Обогрев боковых зеркал на форя
Наконец то я сделал то, что хотел очень давно...обогрев боковых зеркал на своем субарике :) и не могу не поделиться со всеми! O:-)
У меня форь атмо (кузов sf5) штатного обогрева конечно же нет :( в инете уже есть примеры установки обогрева, я выкладываю свой опыт.
начну с зеркал, снять их несложно, только нужно аккуратно снимать заглушки всякие.
Сняли, протираем от пыли и грязи и тащим домой.
Стекло зеркала снимается только прогревом. У меня есть строительный фен, поэтому проблем с нагревом небыло. Думаю можно и обычным феном прогреть на самом горячем воздухе. Греть сильно не надо, лишь бы кромки держателя стекла стали чуть мягче. И тонким предметом (лучше канцелярский нож) поддеваем стекло. НЕ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ПОЛЬЗУЙТЕСЬ БОЛЬШИМИ ОТВЕРТКАМИ! можете сломать стекло, да и не удобно (часовые отвертки подойдут).
Но все так просто как кажется... :laugh: стекло еще прилеплено на двухстороний скотч (держит цуко хорошо). Так как раз запаслись канцелярским ножом! Вот и режим им аккуратно :)
на фото видно что получается
http://www.24subaru.ru/files/9066621...910e9a2c11.JPG
Если разбираете все сразу, обратите внимание вот ЭТИ БОЛТЫ закреплены фиксатором резьбы, будьте аккуратны. Я чуть болт не испортил когда раскручивал.
http://www.24subaru.ru/files/1910408...91847ddfeb.jpg
теперь моем и протираем стекло зеркала.
Дальше понадобится обогревающий элемент и двухстороний скотч (тонкий), т.к. элементы у меня не самоклеющиеся.
http://www.24subaru.ru/files/1222042...910ff1a04e.JPG
http://www.24subaru.ru/files/1596805...910f4331b3.JPG
обогревающие элементы (модель "джип") покупал в Вираже, в районе 500р. за пару, скотч в канцелярском магазине. К элементам припаеваем провода (свои у них коротки) длину провода брал на глаз, с пол метра наверно.
далее примеряем как элемент будет располагаться элемент и куда выходить провода. У меня провода в дырки не в какие не попадали, поэтому вырезал ножиком новые.
http://www.24subaru.ru/files/6980796...910dda4038.JPG
Лучше на зеркале отметить как будет ложиться эмент (чтоб потом попасть проводами в дырки и не перепутать расположение стекла) Я такаю ошибку допустил, понял только когда собирал зеркало обратно :(
аккуратно наклееваем и обрезаем ненужные края, должно получиться примерно так:
http://www.24subaru.ru/files/9454355...90fe64301f.JPG
http://www.24subaru.ru/files/1128288...9110ce5119.JPG
http://www.24subaru.ru/files/1409488...91120e7be2.JPG
Останлось дело за малым, но муторным делом...прокладыванием проводов.
Не протягивайте их вот так, зеркало потом не соберете
http://www.24subaru.ru/files/3389993...911e2c4827.JPG
http://www.24subaru.ru/files/2143571...911d15f75b.JPG
Нужно разбирать все дальше. Не ломайте ничего и не режте. Крышка снимается плохо, она проклеена герметиком. новые провода прокладываются совместно с существующими (все влазиет)
http://www.24subaru.ru/files/1449986...912130eca4.JPG
http://www.24subaru.ru/files/1781635...912226a93c.JPG
В дырку суем провода и пихаем :)
я еще туда жидкого мыла капнул, чтоб легко все прошло. По-тихоньку провода прошли сами, не пришлось ничем протягивать :)
http://www.24subaru.ru/files/1251913...911efdf68b.JPG
http://www.24subaru.ru/files/1083818...912026606f.JPG
Собираем зеркало в обратном порядке.
Re: Обогрев боковых зеркал на форя
В двери провода прокидывайте как вам фантазия и совесть позволит :)
что прокинуть провода между дверью и салоном лучше всего снять ограничитель открывания двери (если получится :) ) и спокойнорастянув резинку (кожух проводки) запихать проводжочки, ну а дальше вытянуть в салон и на время бросить их там. Дверь вернуть в первоначальное положение :) фоток это процесса нет, из-за забытого фотика в другом городе :( да и я его просто не делал :) резинки у меня были совсем порваны, поэтому провода прокинул поверх и замотал изоленйтой :)
Задача себе ставил подключить к штатной кнопке обогрева заднего стекла. Ставить отдельную кнопку считаю плохой идеей. Ведь в штатной уже есть устройство самоотключения через определенной время работы и подключено к питанию через реле.
Так значит обогрев зеркал нужно подключать к реле. Оно у меня стоит на блоке предохранителей в салоне. Думаю у многих субарей оно расположенно там же :)
Фоток повтаряюсь нет, накидал схемку.
http://www.24subaru.ru/files/1371018...9122b0365c.JPG
Задача в том, что нужно снять блок предохранителей. У разных моделей жожет быть по разному. У меня же снял нижнюю консоль, а там уже видно что блок держится на одной гайке и боковых защелках.
ПОМНИТЕ ПРО СИСТЕМУ ПОДУШЕК БЕЗОПАСНОСТИ, ОТКЛЮЧИТЕ ЕЕ на всякий случай!!! (см. мануал)
на схеме место где необходимое реле обозначено цифрами 1 и 2 ( это кстати рабочие контакты)
рядом расположены штекеры, на них цифры 1 и 2 соответсвенно с контактами реле. В моем случае цифра 1 была питающим проводом (+), а цифра 2 идет уже на задний обогрев. Легко проверяется прозваниванием цэшкой или лампочкой между цифрой 2 и контактом на самом элементе заднего обогрева стекла.
Значит обогрев зеркал мне нужно было подцепить к штекеру к цифре 2. Тут уже умение аккуратно паять очень облегчит работу. Я припаял провда прямо в сам штекер, получилось как заводская проводка :) Если же нет такого умения, акуратно снимите изоляцию с нужного провода и приматывайтесь к нему (вспоминаем брошенные провода в салоне, идущие от двери :) ), не забудьте заизолировать!
Провод от левого зеркала прокинуть легко под панелью ( снимать панель не надо). Достаточно снять нижний и верхний бардачки (если верхний установлен :) ) На верхнем бардачке есть очень хорошо замаскированные в замше заглушки, под ними крепящие его болты, их 2 шт. После снятия бардачков путь пролегания провода виден хоррошо.
Обратите внимание, что прокидываем только один провод от зеркала до блока предохранителей, второй можно оставит около двери - это будет масса, цепляйте к корпусу и все ок.
Подключив провода не спешите собирать, проверьте работает ли обогрев ;)
Удостоверевшись в работе агрегата, смело собирайте все обратно! :bravo:
В принципе работы не много, у меня же без всяких поисков нужного реле и разбором всей панели (увлекся и просто было интересно) на все про все ушло примерно полдня :boast: можно и быстрей :big_boss:
Молодца. Кропотливая работа.
кто может мне такое сделать ?? пишите в личку !
Я то сделать могу, но примерно до конца марта, а может и апреля свободного времени не будет вооообще, да и стоить может будет дорого :) Могу только подсказывать тут в форуме
Сообщение от ан24
:thumbs_up Клево!
Согласен , клевая работа ,но на это много времени уйдет .
Но как говорят не ничего ценного чем время .
Сообщение от snowkat
Сообщение от ан24
:thumbs_up Клево!
Я же написал по времени, разве это много? Для ускорения я написал этот пошаговый отчет
Сообщение от Freddy
Спасибо!! :) но это я считаю ваще мелочь- ничего сложного.
Вот щас я делаю дхо на форя, вот там точно кропотливая работа :) отчет будет позже как доберусь доделать
