Сервопривод заслонок перенаправления потока воздуха
Здравствуйте, дорогие друзья. Сразу уточним что все, что далее будет написано, применимо к Легасям и Аутбэкам начиная с 2003 года с раздельным климатом. Хотя и без раздельного думаю тоже пойдет. И делаем поправку на сторону руля :)
Немного предыстории: После покупки своего Аута в ноябре 2012 года обнаружил, что печка моя дует в одном положении (стекло-ноги) при переключении режимов обдува. Причем на стекло примерно 70% воздушного потока на ноги оставшиеся 30%. Мягко говоря зимой ноги замерзали, но на морозе разбирать пол салона не хотелось. И вот наступило (наконец-то) лето и, вооружившись необходимым инструментом, почитав дружественные форумы и прихватив 2 бутылочки пивка в магазине, я принялся разбирать салон под бардачком.
Итак, приступаем к разборке:
1. Снимаем боковую крышку торпедо со стороны пассажира, она держится на 3-х фиксаторах, просто оттягиваем ее, и она в руках. Убираем подальше.
http://www.24subaru.ru/files/5447889...93bf1501ce.JPG
2. Снимаем веревочку-фиксатор, которая удерживает бардачок при открытом положении.
http://www.24subaru.ru/files/7912320...940d57cdd5.JPG
3. Давим на бока бордачка во внутрь и освобождаем направляйки из пазов, все, бордачок у нас в руках. Убираем подальше.
http://www.24subaru.ru/files/5363160...940df1979a.JPG
4. Снимаем декоративные панели с боков консоли и окантовку КПП. Окантовка КПП сидит туго на 4-х фиксаторах по периметру, аккуратно поддеваем чем-нибудь не зарапающим пластик и тянем, примерно как шину с диска снять, отщелкивая поочери фиксаторы. Убираем подальше, дабы не поцарапать не дай бог. Можно сразу открутить 2 винта, которые отмечены красным. И открутить ручку КПП.
http://www.24subaru.ru/files/1509510...940ea29333.JPG
5. Снимаем "пепельницу" Она сидит на 2-х фиксаторах под майфуном и 2-х клипсах у КПП. Тянем сначала снизу на себя и вверх(желтые стрелочки), по идее настанет момент, когда сборка прикуливателя и пепелки будет у нас в руках. Отсоединяем разъем прикуривателя и убираем.
http://www.24subaru.ru/files/1587513...940f4154f0.JPG
http://www.24subaru.ru/files/4959730...94109610df.JPG
http://www.24subaru.ru/files/1533249...9411631bb9.JPG
6. Далее нам надо снять накладку на КПП. Для этого нам нужно отсоеденить центральную консоль с подстаканниками от 2-х фиксаторов которые спрятаны под ней.
Сидят очень туго, думал сломаю чего когда тянул вверх. Рывком в верх они высвободились, один слетел с крепления и улетел под консоль :(
http://www.24subaru.ru/files/1489333...94125b2520.JPG
7. Снимаем накладку КПП. Она на 4-х клипсах, просто тянем вверх, снимается легко.
http://www.24subaru.ru/files/1810700...94134c2239.JPG
8. Для чего мы это делали? А для того что под накладкой КПП соеденены друг с другом и прикручены к кузову боковые панели центральной консоли.
Разъединяем и выкручиваем один винт.
http://www.24subaru.ru/files/1971360...94152b2ff3.JPG
9. Окручиваем винт возле майфуна. Все - можем снимать боковую панель, аккуратно.
http://www.24subaru.ru/files/1645159...9414608340.JPG
Вот что у нас получилось
http://www.24subaru.ru/files/1422247...941626ddf8.JPG
Разбираем дальше бардачок.
10. Вытягиваем на себя правую верхнюю полочку в бардачке, за ней спрятан салонный фильтр.
http://www.24subaru.ru/files/1471213...9416fcce48.JPG
По ходу пьессы меняем салонный фильтр.
11. Под бардачком вытаскиваем 3 кнопки и снимаем нижнюю панель, которая закрывает мотор вентилятора отопителя. Отпускаем ее вниз и вынимаем. Убираем подальше.
http://www.24subaru.ru/files/1611121...9417f53ce9.JPG
12. Сверху бардачка откручиваем 3 винта.
http://www.24subaru.ru/files/1671121...9418b13166.JPG
и один винт слева сверху, который прятался под боковой панелью.
http://www.24subaru.ru/files/4088979...9419790845.JPG
13. Вынимаем корпус бардачка и видим вот такую картину.
http://www.24subaru.ru/files/1278794...941af01aea.JPG
Красным обведен необходимый нам сервопривод. Ниже сервопривод на заслонку климата для пассажира. Нужно открутить оба. Крепятся они каждый тремя саморезами. У каждого по одному очень труднодоступному, чтобы их открутить понядобятся 2 отвертки "+" очень короткая и очень длинная.
http://www.24subaru.ru/files/1827751...941c776e88.JPGhttp://www.24subaru.ru/files/8074410...941d898970.JPG
14. Открутили первый.
http://www.24subaru.ru/files/1411477...941e9d4379.JPG
15. Открутили второй.
http://www.24subaru.ru/files/1936984...9420ae0cbd.JPG
http://www.24subaru.ru/files/2880256...941fec66cb.JPG
16. Разбираем верхний сервопривод. Состоит он из двух половинок и вот так выглядит изнутри.
http://www.24subaru.ru/files/2143441...94292e6927.JPG
Причиной того, что у меня не двигались заслонки перенаправления воздушного потока явилось то, что червячная шестерня слетела с приводного вала моторчика. А произошло это по причине выработки на стенке корпуса, куда упералась эта шестерня.
Берем клей (я брал "Контакт" - время фиксации 5 сек.) и приклеиваем шестерню на приводной вал моторчика. Для пущей надежности я вырезал из пластиковой карточки (дисконтной) полоску и приклеил на корпус сервопривода перед этой шестерней.
http://www.24subaru.ru/files/1500889...942224e4a3.JPG
Ну вот и все, собираем все в обратной последовательности, незабываем подсоединить все разъемы на место.
Печка дует, направления обдува переключаются :)
Записываю себе +500 очков экспириенса и иду домой, допивать пиво:)
На все ушло часов 5, с перекурами, питьем пива, походом в магаз за инструментом (все равно не подошел) и доп. двумя бутылочками пива, клейкой шестерни дома.
Ещё одной из причин выхода из строя этого девайся может быть вытирание резистивных дорожек на диске. У меня чуток уже есть это.
http://www.24subaru.ru/files/1899153...94d5e5ecd0.JPG
P.S. Пункты 1,2,3,10 - инструкция по смене салонного фильтра :)
Re: Сервопривод заслонок перенаправления потока воздуха
Респекты лови ;) не побоялся открутить больше 4-х винтов %)
Да, по ходу дела протер все панели, особенно края(стыки). Перестала скрипеть консоль при воздействии на нее ногами/руками.
И было сэкономлено порядка 4600 на новый сервопривод (или около 2000 на контрактный), ну и плюс работа:)
Мне бы такую ревизию на туареге тоже не помешало бы проделать :) Но пока глаза боятся, а руки НЕ делают!
Класный отчет, спасибо, Саня!
Буду рад, если кому-то хоть часть из этого пригодится :)
Спасибо за статью! Печка в ноги практически не дула, нужно было раз 20 менять режимы чтобы заработало, после разбора сервопривода увидел что на шестерне как на последней фотке были частично стерты дорожки, я размазал ту смазку которая была сверху (она была местами черной, из-за стертого графита), и протер те места где дорожек быть не должно, плюс к этому немножко подогнул контакты. Теперь всё отлично!
что за материал на дорожках? восстановить чем то можно? припой? токопроводящий клей? еще варианты...
как в обычных резисторах на вид
