Показано с 1 по 8 из 8
Like Tree3Нравится
  • 3 Post By Alex2005
Тема: Сервопривод заслонок перенаправления потока воздуха
    Мастер субару-слова
    Аватар для Alex2005
    Красноярск-Москва
    Angry Сервопривод заслонок перенаправления потока воздуха
    Здравствуйте, дорогие друзья. Сразу уточним что все, что далее будет написано, применимо к Легасям и Аутбэкам начиная с 2003 года с раздельным климатом. Хотя и без раздельного думаю тоже пойдет. И делаем поправку на сторону руля :)
    Немного предыстории: После покупки своего Аута в ноябре 2012 года обнаружил, что печка моя дует в одном положении (стекло-ноги) при переключении режимов обдува. Причем на стекло примерно 70% воздушного потока на ноги оставшиеся 30%. Мягко говоря зимой ноги замерзали, но на морозе разбирать пол салона не хотелось. И вот наступило (наконец-то) лето и, вооружившись необходимым инструментом, почитав дружественные форумы и прихватив 2 бутылочки пивка в магазине, я принялся разбирать салон под бардачком.
    Итак, приступаем к разборке:
    1. Снимаем боковую крышку торпедо со стороны пассажира, она держится на 3-х фиксаторах, просто оттягиваем ее, и она в руках. Убираем подальше.
    2. Снимаем веревочку-фиксатор, которая удерживает бардачок при открытом положении.
    3. Давим на бока бордачка во внутрь и освобождаем направляйки из пазов, все, бордачок у нас в руках. Убираем подальше.
    4. Снимаем декоративные панели с боков консоли и окантовку КПП. Окантовка КПП сидит туго на 4-х фиксаторах по периметру, аккуратно поддеваем чем-нибудь не зарапающим пластик и тянем, примерно как шину с диска снять, отщелкивая поочери фиксаторы. Убираем подальше, дабы не поцарапать не дай бог. Можно сразу открутить 2 винта, которые отмечены красным. И открутить ручку КПП.
    5. Снимаем "пепельницу" Она сидит на 2-х фиксаторах под майфуном и 2-х клипсах у КПП. Тянем сначала снизу на себя и вверх(желтые стрелочки), по идее настанет момент, когда сборка прикуливателя и пепелки будет у нас в руках. Отсоединяем разъем прикуривателя и убираем.
    6. Далее нам надо снять накладку на КПП. Для этого нам нужно отсоеденить центральную консоль с подстаканниками от 2-х фиксаторов которые спрятаны под ней.
    Сидят очень туго, думал сломаю чего когда тянул вверх. Рывком в верх они высвободились, один слетел с крепления и улетел под консоль :(
    7. Снимаем накладку КПП. Она на 4-х клипсах, просто тянем вверх, снимается легко.
    8. Для чего мы это делали? А для того что под накладкой КПП соеденены друг с другом и прикручены к кузову боковые панели центральной консоли.
    Разъединяем и выкручиваем один винт.
    9. Окручиваем винт возле майфуна. Все - можем снимать боковую панель, аккуратно.
    Вот что у нас получилось
    Разбираем дальше бардачок.
    10. Вытягиваем на себя правую верхнюю полочку в бардачке, за ней спрятан салонный фильтр.
    По ходу пьессы меняем салонный фильтр.
    11. Под бардачком вытаскиваем 3 кнопки и снимаем нижнюю панель, которая закрывает мотор вентилятора отопителя. Отпускаем ее вниз и вынимаем. Убираем подальше.
    12. Сверху бардачка откручиваем 3 винта.
    и один винт слева сверху, который прятался под боковой панелью.
    13. Вынимаем корпус бардачка и видим вот такую картину.
    Красным обведен необходимый нам сервопривод. Ниже сервопривод на заслонку климата для пассажира. Нужно открутить оба. Крепятся они каждый тремя саморезами. У каждого по одному очень труднодоступному, чтобы их открутить понядобятся 2 отвертки "+" очень короткая и очень длинная.
    14. Открутили первый.
    15. Открутили второй.
    16. Разбираем верхний сервопривод. Состоит он из двух половинок и вот так выглядит изнутри.
    Причиной того, что у меня не двигались заслонки перенаправления воздушного потока явилось то, что червячная шестерня слетела с приводного вала моторчика. А произошло это по причине выработки на стенке корпуса, куда упералась эта шестерня.
    Берем клей (я брал "Контакт" - время фиксации 5 сек.) и приклеиваем шестерню на приводной вал моторчика. Для пущей надежности я вырезал из пластиковой карточки (дисконтной) полоску и приклеил на корпус сервопривода перед этой шестерней.
    Ну вот и все, собираем все в обратной последовательности, незабываем подсоединить все разъемы на место.
    Печка дует, направления обдува переключаются :)
    Записываю себе +500 очков экспириенса и иду домой, допивать пиво:)
    На все ушло часов 5, с перекурами, питьем пива, походом в магаз за инструментом (все равно не подошел) и доп. двумя бутылочками пива, клейкой шестерни дома.
    Ещё одной из причин выхода из строя этого девайся может быть вытирание резистивных дорожек на диске. У меня чуток уже есть это.
    P.S. Пункты 1,2,3,10 - инструкция по смене салонного фильтра :)
    ВВ666, seregavip и rpoMa3eka нравится этот пост.
    Re: Сервопривод заслонок перенаправления потока воздуха
    Респекты лови ;) не побоялся открутить больше 4-х винтов %)
    Мастер субару-слова
    Аватар для Alex2005
    Красноярск-Москва
    Да, по ходу дела протер все панели, особенно края(стыки). Перестала скрипеть консоль при воздействии на нее ногами/руками.
    И было сэкономлено порядка 4600 на новый сервопривод (или около 2000 на контрактный), ну и плюс работа:)
    Мне бы такую ревизию на туареге тоже не помешало бы проделать :) Но пока глаза боятся, а руки НЕ делают!
    Класный отчет, спасибо, Саня!
    Мастер субару-слова
    Аватар для Alex2005
    Красноярск-Москва
    Буду рад, если кому-то хоть часть из этого пригодится :)
    Спасибо за статью! Печка в ноги практически не дула, нужно было раз 20 менять режимы чтобы заработало, после разбора сервопривода увидел что на шестерне как на последней фотке были частично стерты дорожки, я размазал ту смазку которая была сверху (она была местами черной, из-за стертого графита), и протер те места где дорожек быть не должно, плюс к этому немножко подогнул контакты. Теперь всё отлично!
    что за материал на дорожках? восстановить чем то можно? припой? токопроводящий клей? еще варианты...
    как в обычных резисторах на вид
  1. Ошибка Р2441 и клапана вторичного воздуха
    от Shupa в разделе Электрика, датчики и ECU Subaru
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 22.01.2014, 10:01
  2. Неисправность датчика температуры воздуха в салоне?
    от svvlyu в разделе Электрика, датчики и ECU Subaru
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 31.05.2013, 17:24
  3. Ионизатора воздуха
    от Zwlad08 в разделе Органы управления, салон и интерьер Subaru
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 25.03.2010, 03:14
  4. Датчик температуры воздуха
    от Костя86 в разделе Электрика, датчики и ECU Subaru
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 19.01.2010, 20:49
  5. Датчик расхода воздуха?
    от BOBCAT в разделе Электрика, датчики и ECU Subaru
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 06.09.2008, 00:43
