Подиум для дополнительных приборов.
Ну вот наконец-то и дошли руки до работы над подиумом)
Макет был изготовлен еще месяца 1,5 назад, да так и пылился в ожидании пока меня снова посетит озарение)))
Ну и достаточно лирики, пора переходить ближе к делу.
Макет был сделан из скульптурного пластилина и так как с рисованием у меня совсем плохо делался сразу по месту.
Вот собственно и сам макет)
http://s020.radikal.ru/i716/1308/65/ac1b1fece304.jpg
http://s60.radikal.ru/i170/1308/f8/9bd52b576fc5.jpg
http://s019.radikal.ru/i628/1308/67/c4f34c6439a1.jpg
Далее вооружаемся всем необходимым для изготовления матрицы (смола полиэфирная, стекломат 150, 300, кисти, ножницы, вода, перчатки). Я все делал на открытом воздухе поэтому решил обойтись без респиратора, если работать в гараже он жизненно необходим!
http://s019.radikal.ru/i639/1308/b9/3bf20406b41b.jpg
Стекломат нарезаем небольшими кусками, чтобы проще было укладывать и избежать появления воздушных пузырей. Разводим смолу. И в бой!))
1,5 часа работы и матрица выложена.
http://s017.radikal.ru/i440/1308/9c/357333a1699b.jpg
http://s019.radikal.ru/i602/1308/b0/59103c092aa4.jpg
http://s58.radikal.ru/i160/1308/1a/9c51821667d3.jpg
За ночь смола хорошо просохла.
http://s017.radikal.ru/i421/1308/b5/8fd926f54ac8.jpg
http://i017.radikal.ru/1308/e8/66abb97bb237.jpg
Осталось извлечь из нее пластилин.
http://i019.radikal.ru/1308/1c/bf7fcf6934c5.jpg
Очень много пластилина
http://s017.radikal.ru/i406/1308/a6/9d53d45ede6c.jpg
Ну вот наконец матрица чиста)))
http://s017.radikal.ru/i444/1308/21/62aea0534a16.jpg
Осталось подровнять край по месту, зашкурить, выровнять поверхность шпатлевкой и можно приступать к изготовлению подиума))
ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ.
Re: Подиум для дополнительных приборов.
Наши руки не для скуки! Гуд!
А почему гелькоут не использовал? Да и фланцы надо было сделать по краям. Какой разделитель планируешь использовать?
Костя86
гелькоут не использовал по причине, что пластилин в идеал пока вывести не получается и обрабатывать шкуркой все равно придется (гелькоут лучше использовать при максимально близкой к идеальной поверхности). Фланцы сделаю, когда сам подиум буду выкладывать. С разделителями пока эксперементирую:) в этот раз хочу взять полироль с воском. В прошлый раз использовал дорогущую полироль ( благо не сам покупал) отошло все прекрасно, но бюджет страдает:)
В магазине Пента-енисей есть разделитель на основе воска. есть для нанесения кистью или из краскопульта. я делал им, отлично получилось - не прилипло ничего. фланцы нужны именно на матрице тогда будешь видеть край детали и разделять удобнее.
тему твою читал уже)) ништяк получилось! с пластилином чем сложнее работать, тем, что идеально ровная поверхность матрицы не получается((( потом приходится доводить, но эксклюзивность того стоит;)
Костя, копию делать ХАЛЯВА!=). Вот с нуля другое дело. Есть еще вариант, как мне делали, сперва монтажная пена, это дело приводят в форму обрезая лишнее, затем шпатлюют и грунтуют, и снимают матрицу.
Megamix
мне с пластилином больше нравится работать. Проще косяки исправить, если они появляются. Макет подиума вообще с третьего раза только вышел таким как мне понравился :)
Да конечно копия, это пол дела. Я на тойоте себе тоже делал бампер с нуля. Сначала пена потом пластелин. Только матрица одноразовая получилась! :-) Главное избежать сложных отрицательных углов, а то потом не вытащишь не сломав матрицу! :-)
Костя86
думаю моя матрица тоже не переживет))) козырек 100% ломать придется:(
После непродолжительных работ ножовкой по металлу и шкуркой макет встает на свое место)))
http://s018.radikal.ru/i528/1308/86/3c4292ce77bb.jpg
После немного поработаем шпатлевочкой и шкуркой, и макет готов к дальнейшей лепке подиума))
http://s019.radikal.ru/i634/1308/99/aaf278d54761.jpg
Здоровый какой. Или мне кажется?
Костя86
кажется)))
