Ремонт центрального бардачка в Subaru Forester SF5
http://img-fotki.yandex.ru/get/9512/...280d1e62_L.jpg
Вот наконец-то решил добраться до своего бардачка, крышка при открытии на нем не держалась и постоянно брякала при езде, что не могло не раздражать...:crazy:
Итак, открываем крышку бардачка, по краям видим заглушки... вскрываем, и откручиваем под ними шурупы!
http://img-fotki.yandex.ru/get/4900/...bc4cf985_L.jpg
Но это не все что держит панель бардачка, снизу по бокам еще есть по одному элементу, фиксирующему его.
Удерживая кольцо замка крышки, аккуратно тянем с небольшим усилием...и панель снята...
http://img-fotki.yandex.ru/get/9253/...3c449e40_L.jpg
Как в итоге оказалось, крышка у моего бардачка была даже не прикручена к основанию, а шурупы валялись внутри панели.. Посадочные места, на которые крепится крышка, были треснуты.
http://img-fotki.yandex.ru/get/9314/...63502c58_L.jpg
Я проклеил эти трещены с помощью зубочистки и супер-клея (геля), армировав их тонкой леской на время склеивания.
Собираем и скручиваем основание бардачка и крышку.
http://img-fotki.yandex.ru/get/9349/..._3802326_L.jpg
Прикрутив крышку, по бокам заметил значительный пробел между крышкой и основанием...
http://img-fotki.yandex.ru/get/9360/...3bf50fc7_L.jpg
Решил немного поколхозить... В ближайшем магазине купил уплотнитель для дверей самый большой который был, примерно см50 (цена вопроса 22 рубля).
http://img-fotki.yandex.ru/get/9317/...f14757f4_L.jpg
Проклеил по бокам крышки, с каждой стороны получилось примерно по 12см. Клеил не по всему краю, а ориентировался по шурупам которые крепят нижнюю основу у самой крышки, если проклеить по всей длине крышка не закроется..
http://img-fotki.yandex.ru/get/9319/...a7b9c6be_L.jpg
Скручиваем и устанавливаем бардачек на место.
http://img-fotki.yandex.ru/get/9503/...5e27346b_L.jpg
http://img-fotki.yandex.ru/get/9480/...5918db9c_L.jpg
Итог.. Крышка бардачка при открытии устойчиво держится, при езде ничего не брякает, как было раньше, а резиновый уплотнитель почти и не видно, так что уж не такой и сильный колхоз получился :-D
Возможно кому-то еще поможет этот отчет, спабибо!
Re: Ремонт центрального бардачка в Subaru Forester SF5
Нормально .. Всё понятно.
