Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Ремонт центрального бардачка в Subaru Forester SF5
    Заглянул на огонек
    Вот наконец-то решил добраться до своего бардачка, крышка при открытии на нем не держалась и постоянно брякала при езде, что не могло не раздражать...
    Итак, открываем крышку бардачка, по краям видим заглушки... вскрываем, и откручиваем под ними шурупы!
    Но это не все что держит панель бардачка, снизу по бокам еще есть по одному элементу, фиксирующему его.
    Удерживая кольцо замка крышки, аккуратно тянем с небольшим усилием...и панель снята...
    Как в итоге оказалось, крышка у моего бардачка была даже не прикручена к основанию, а шурупы валялись внутри панели.. Посадочные места, на которые крепится крышка, были треснуты.
    Я проклеил эти трещены с помощью зубочистки и супер-клея (геля), армировав их тонкой леской на время склеивания.
    Собираем и скручиваем основание бардачка и крышку.
    Прикрутив крышку, по бокам заметил значительный пробел между крышкой и основанием...
    Решил немного поколхозить... В ближайшем магазине купил уплотнитель для дверей самый большой который был, примерно см50 (цена вопроса 22 рубля).
    Проклеил по бокам крышки, с каждой стороны получилось примерно по 12см. Клеил не по всему краю, а ориентировался по шурупам которые крепят нижнюю основу у самой крышки, если проклеить по всей длине крышка не закроется..
    Скручиваем и устанавливаем бардачек на место.
    Итог.. Крышка бардачка при открытии устойчиво держится, при езде ничего не брякает, как было раньше, а резиновый уплотнитель почти и не видно, так что уж не такой и сильный колхоз получился
    Возможно кому-то еще поможет этот отчет, спабибо!
    Re: Ремонт центрального бардачка в Subaru Forester SF5
    Нормально .. Всё понятно.
  1. Ремонт МКПП Subaru Forester EJ202
    от Nik в разделе Я это сделал своими руками
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 12.07.2011, 00:26
  2. Стук в районе бардачка на Субару легаси, слышно только в салоне
    от Legasy в разделе Обслуживание и эксплуатация автомобилей Subaru
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 09.12.2010, 23:35
