Показано с 1 по 15 из 25
Тема: Машина не заводится в жару
    Re: Машина не заводится в жару
    Цитата Сообщение от Artem009 Посмотреть сообщение
    Либо модель сигналки напиши, либо смотри косу от замка зажигания, там один штатный провод разрезан и к концам примотаны провода от сиги. Стандартный разрыв стартера, почти во всех сигналках так. Размотай изоленту и соедини обратно штатный провод. Пробуй заводить ключом. Либо померь тестером, появляется ли плюс в колодке замка при повороте ключа в положение старт. Если не поможет - разбирай замок, смотри там контакты. Если поможет ( ну или плюс появляется) нужно заменить релюшку в блоке сиги. С паяльником дружишь - заменишь, не дружишь - вези спецам, там делов на пять минут и 200 рублей:)
    Модель сигналки StarLine A9. Время будет разберу еще раз проверю. А какого цвета должен быть провод?
    Выдержка из твоей инструкции:
    Подключение 6-контактного силового разъема центрального блока
    Красный провод (№4) - плюс питания +12В, подключите к положительной клемме аккумулятора.
    Синий провод (№2) - выход управления включением АСС, подключите к клемме ACC замка зажигания.
    Желтый провод (№5) - выход на поддержку зажигания #1, подключите к клемме 15 замка зажигания.
    Зеленый провод (№6) - выход на поддержку зажигания #2. Алгоритм работы выхода программируется (функция 7). Смотрите раздел "временные диаграммы работы системы при дистанционном запуске двигателя".
    Черно-белый провод (№3) - выход управления включением стартера, подключите к клемме 50/1 замка зажигания.
    Черно-желтый провод (№1) - выход управления блокировкой стартера. Подключите после замка зажигания со стороны стартера, предварительно разрезав штатный провод, идущий от замка зажигания к стартеру.
    Соответственно, черно-белый и черно-желтый провода. Можешь снять фишку с блока сиги и замкнуть просто перемычкой эти два провода и попробовать завести ключом. Или восстановить разрезанный установщиками штатный провод включения стартера (о чем я выше говорил)
    singapore vegetable racer
  1. [АКПП] Проблема в АКПП? Машина стоит мертвым грузом
    от Hools в разделе Трансмиссия (АКПП, МКПП, Вариатор) Subaru
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 03.11.2013, 12:57
  2. Машина кидается из стороны в сторону
    от SERGIO 1104 в разделе Подвеска и рулевое Subaru
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 30.08.2012, 10:57
  3. Машина встала, симпотомы разряженного аккумулятора. Генератор?
    от Doduk в разделе Электрика, датчики и ECU Subaru
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 27.06.2012, 13:05
  4. Субару легаси с 208 мотором, Машина перестала ехать, турбины то давят то нет.
    от Babai в разделе Впускная и выпускная системы, турбонаддув Subaru
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 01.03.2011, 15:46
  5. Не заводится!!!
    от SubariK CooL в разделе Обслуживание и эксплуатация автомобилей Subaru
    Последнее сообщение: 13.12.2009, 02:10
