Показано с 1 по 15 из 25
Тема: Машина не заводится в жару
    Question Машина не заводится в жару
    Добрый день!
    У меня странная проблема: когда на улице жарко (выше 30 градусов), машина не заводится.
    Когда ставлю ключи и поворачиваю на позицию 3, то вся электроника включается и работает все нормально. Начинаю заводить машину, вроде бы всю электронику отключает как полагается, но ответа ноль! Стартер не крутит. Но при этом без проблем заводится с сигналки.
    В чем может быть проблема?
    Знакомый сказал проверить реле. Честно признаюсь, не знаю что это и где находится.
    Re: Машина не заводится в жару
    Андрей, а какая машина - то хоть ?? Может интернет поможет - http://yandex.ru/yandsearch?lr=62&cl...B0%D1%80%D1%83
    Так сигналка на это же реле стартера и посажена. Я сильно сомневаюсь, что там у нее свое силовое реле.
    Я думаю кирдык самой сигналке, или ее криво поставили (прикрутили соплями, так что пропадает контакт с замка зажигания). Может сам замок зажигания не исправен...
    Impreza Wagon GG3 2006г.в. Мотор EJ-15 1.5литра
    Нашел блок сигналки отключал ее в жару не заводилась машина.
    Можно ли как нибудь проверить все это дело?
    ну для примера можно на стартере на втягивающем (на управляющем контакте) померять напряжение, которое туда приходит, когда ты поворачиваешь ключ.
    У меня была не совсем такая проблема, но похожая, на втягивающее приходил низкий вольтаж.
    А по поводу сигналки, что ты отключал ? Блочек сигналки ? Или демонтировал ее полностью, включая проводку ? Проблема ж в проводке может быть.
    Полностью отключал. Снимал блок полностью. Она же по идее не последовательно к системе подключается...
    Или же при полном отключении там надо какие то контакты с друг другом замыкать?
    Ну это так-то от сигналки зависит и от того как она поставлена, но вот если порассуждать, сигналка на охране позволяет ключом стартеру крутиться или нет?
    если блок сигналки снять, машину не заведешь. Провода о замка режутся
    Тсссс! по большому секрету скажу. ЛЮБАЯ сигнализация (кроме пожарной), будь то автомобиль, магазин - пофиг, собирается последовательно! Что бы небыло возможности чего-нибудь "перекусить", демонтировать, и чтоб потом все работало. Естественно после демонтажа блока кое-какие проводули необходимо перемкнуть. ИМХО проблема в самом блоке, раз дает с брелка заводить.
    Мастер субару-слова
    Аватар для Alex2005
    Красноярск-Москва
    А жара тут при чем? Если по холоду с ключа заводит?
    Биметаллические пластины в реле есть?
    у меня тоже по жаре глючит сига... то при закрытии пикает, а двери не закрывает, то на ходу поворотниками начинает моргать... при морозе и обычной температуре все норм... вывод - глюк сиги. не удивлюсь, если и тут из этого же ряда причина.
    А как Вы решили эту проблему?
    Последний раз редактировалось LuckyMan; 17.08.2014 в 10:44.
    Мастер субару-слова
    Аватар для Alex2005
    Красноярск-Москва
    К установщикам. Можно в синатру.
    а я не решал... забил. кому мое дрысло нафиг нужно? сига функции автозапуска\прогрева выполняет и иже с ней.
    А что все на сигналку думают - она же заводит! а ключ - нет, по моему в замке дело или в его проводке - что-нибуть нагревается, изменяет форму и контакт пропадает, а?
  1. [АКПП] Проблема в АКПП? Машина стоит мертвым грузом
    от Hools в разделе Трансмиссия (АКПП, МКПП, Вариатор) Subaru
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 03.11.2013, 12:57
  2. Машина кидается из стороны в сторону
    от SERGIO 1104 в разделе Подвеска и рулевое Subaru
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 30.08.2012, 10:57
  3. Машина встала, симпотомы разряженного аккумулятора. Генератор?
    от Doduk в разделе Электрика, датчики и ECU Subaru
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 27.06.2012, 13:05
  4. Субару легаси с 208 мотором, Машина перестала ехать, турбины то давят то нет.
    от Babai в разделе Впускная и выпускная системы, турбонаддув Subaru
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 01.03.2011, 15:46
  5. Не заводится!!!
    от SubariK CooL в разделе Обслуживание и эксплуатация автомобилей Subaru
    Последнее сообщение: 13.12.2009, 02:10
