Показано с 1 по 13 из 13
Like Tree1Нравится
  • 1 Post By Figaro
Тема: Нужен совет, как сделать, чтобы колеса не цепляли за арки
    Всем доброго времени суток!
    Дело вот в чём, купил себе комплект колёс 215/45 R17 на лето. Литьё Bridgestone BEO, резина Nankang Ultra Sport NS-2. Но дело не в этом. Вылет у колёс оказался 30, а штатный, на моей GH7- 55. Прикинул, стоят вровень с арками. Между резиной и аркой примерно 6-7 см.
    ВОПРОС- что сделать, чтобы резина не каснулась арки колеса?
    Понятное дело не влетать в полицейских, чтоб пробоя небыло. А есть ещё варианты?
    Последний раз редактировалось iMan; 22.01.2014 в 19:50.
    Re: Нужен совет
    На импрезе ездил с вылетом 38, все было ок...
    Я бы на твоем месте поставил колеса, аккуратно поездил
    1) если цеплять не будет, то забил бы
    2) Если будет цеплять, посмотрел бы за что, если за кромку, то катнул бы арки аккуратно, чтоб без перекраски
    3) Если будет цеплять сильно, продал бы и купил бы нужные...
    Хз еще какие варианты могут быть, можно на стойки подушки забацать, чтобы клиренс увеличился. http://forum.24subaru.ru/ya-eto-sdel...ester-sf5.html
    dimm нравится этот пост
    Subaru owner
    Re: Нужен совет
    А если заехать к Ване KIVS, перебрать стойки и сделать их жесче? За одно поставить усиленные прцжины. Меня как раз мягкость авто раздразжает
    Re: Нужен совет
    Можешь попробовать. У меня колеса по началу тоже не задевали но как только нагрузишь багажник, то в любом углублении нарезал стружку на боках резины
    Стойки BILSTEIN B6, пружины стоковые B4 RSK, не самые мягкие.
    Re: Нужен совет
    Дык жесткость стоек за высоту авто не отвечает... тещу посадишь на заднее сидение с мешком картошки и превед...
    Re: Нужен совет
    Да, но если подвеска будет жесче, то ходы подвески будут меньше, в том числе и вероятность пробоя будет ниже
    Разве нет?
    Re: Нужен совет
    Разве нет?
    А если вварить ломы, то вероятность пробоя будет вообще исключена...
    Инженеры FHI тратят миллионы долларов, чтобы сделать подвеску компромиссом между комфортом и управляемостью, подбирается высота/жесткость пружин, жесткость и режим работы стоек, у которых есть заданный рабочий ход... а вы ради установки не штатных колес, дающих большую нагрузку на ступицы, хотите изменить этот волшебный баланс, закачав побольше чего-то в гаражном сервисе... :)) Не буду отговаривать...
    Заглянул на огонек
    Аватар для seganja
    Казахстан Астана
    Re: Нужен совет, как сделать, чтобы колеса не цепляли за арки
    раскатать арки и вуаля
    Продай колеса, и купи с вылетом ближе к стоку, самый дешевый и простой вариант:)
    Не , это скучный путь, нет места для подвига :) ... может и правда стоит примерить калеса для начала, а?
    не стоит тратить время, не влезут они. Катать арки и развалить. Но овчинка выделки не стоит.
    Ну и плюс ко всему, стоит указать ширину этого диска. Но он явне не уже, а если шире, то это только усугубит положение
    Вроде как субарист
    Аватар для an26
    4
    + 1 дурацкий совет: натяни на диски резину поуже, чтобы домиком была... до свидания контакт с арками, здравствуй бордюрная болезнь!:)))
    парень субарень
  1. Нужен совет - задний привод
    от kirik в разделе Трансмиссия (АКПП, МКПП, Вариатор) Subaru
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 20.11.2014, 17:18
  2. Нужен сканер, чтобы отрегулировать ХХ
    от Дмитрий24 в разделе Электрика, датчики и ECU Subaru
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 14.11.2013, 09:40
  3. Нужен совет. Разбил Legacy B4
    от HooL в разделе Обслуживание и эксплуатация автомобилей Subaru
    Ответов: 49
    Последнее сообщение: 27.10.2012, 14:23
  4. Нужен совет по выхлопу на SG5
    от zubapb в разделе Технический и чип-тюнинг Subaru
    Последнее сообщение: 05.07.2011, 23:37
