Показано с 1 по 13 из 13
Тема: При отжиге темпер двига .... падает!!!!
    Re: При отжиге темпер двига .... падает!!!!
    В общем, термостат поменял на новый,оригинал. Суть такова: все на всех режимах норм, НО на 3 передаче при оборотах более 4000 стрелка опять неуклонно движется вниз на пару делений. Причем на 5 например, когда скорость гораздо больше, ничего не происходит. Именно на третьей, когда у него "паровозная тяга" самая, вот именно в этот момент и падает, брошу педаль, поднимается в норму. Че за нах...??
    Радиатор картонкой или чем нибудь другим закрой,что бы его вообще не обдувало встречным ветром... У меня даже щас с рабочим термостатом,при валилове 140+,и темпере -25 и ниже,температура двигателя резко опускается чуть ли не до второго деления снизу)
    Ок, приму к сведению, попробую)) Благодарю)
  1. Мотор ej20tt при резком нажатии газа в пол давление буста прыгает до 0,75 и сразу падает до 0,3
    от scorp_46 в разделе Впускная и выпускная системы, турбонаддув Subaru
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 06.09.2012, 14:45
  2. Турбо Форик перестает ехать, падает давление наддува до 0,2
    от vanchan в разделе Впускная и выпускная системы, турбонаддув Subaru
    Последнее сообщение: 25.03.2011, 01:00
  3. [Legacy] Замена двига ej204 на какой-нибудь другой?
    от joker012009 в разделе Свап/замена агрегатов Subaru
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 24.11.2010, 11:43
  4. Стрелка Бензина то показывает нормально, то падает на ноль
    от Amid в разделе Электрика, датчики и ECU Subaru
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 19.06.2010, 22:10
