т.е. если я правильно понимаю,кроме ступиц ничего больше менять не нужно? рычаги,трос ручника и прочее все остается как было!?
Рычаги тут вообще не при делах) Ручник под замену (сорри запамятовал, менял два года тому), нужен от импрезы, или форя с задними дисковыми тормозами. Тросики родные остаются. Можно и ручник родной оставить, но нужно будет колхозить тросики, чтоб они на сантиметр полтора длиннее стали. Как это делается не помню уже, инфа есть на драйв2)
парень субарень
