[Памятки] Про стрельбу и все с ней связанное (апдэйтится сама запись)
09.08.2013 в 10:03 (2892 Просмотров)
Чтиво: http://forum.guns.ru/forummessage/76/114009.htmlСужения
Цилиндр.(= Цилиндр =ДС О мм = ***** = lllllСверловка канала ствола, не имеющая в дульной части никаких сужении. Допускается сужение от 0,1 до 0,2 мм Ровная по плотности и широкая по кругу дробовая осыпь, которая необходима при стрельбе дробью на близких дистанциях (оптимально. 15-25 м.). Допускает стрельбу
всеми номерами дроби и картечи, всеми видами пуль.
SKEET - цилиндр с напором SK .005 дюйма 0,12мм 1/8 чока 40% кучность, применяется в основном на стенде, для стрельбы по тарелочкам. В стандартные наборы чоков не входит. Многие путают термины цилиндр с напором и усиленный цилиндр это не одно и тоже. Так вот скит как раз и есть цилиндр с напором.
Усиленный цилиндр. 1С = Improved Cylinder = Слабый чок -Улучшенный цилиндр = чок 1/4 =ДС 0,25 мм = **** = IIII
Самое слабое дульное сужение- от 0,15 до 0,25 мм. Большая по кучности осыпь и уменьшение на определенной дистанции общего круга рассеивания дроби. Назначение то же, что и цилиндра, но делают ее, когда требуется большая плотность попадания дроби на единицу площади рассеивания. Допускает стрельбу всеми видами дроби и картечи, а также пулями всех видов (круглой калиберной;если проходит по каналу ствола с легким трением)
Получок. М = Modified = чок 1/2 = ДС 0,5 мм =*** = IIIД
Дульное сужение 0,34-0,5 мм .Применяется при стрельбе на умеренной дистанции стрельбы 25 - 40 м. Допускает стрельбу всеми номерами дроби и картечи, специальными и подкалибернымн круглыми пулями.
Средний чок. IM - Improved Modified = чок-1/4 = ДС 0,75 мм = ** = II
Дульное сужение от 0,51 мм (кал.32) до 0,75 мм (кал.12).Средним называют, т.к. он составляет половину от максимального сужения. (1,45 мм). Служит для стрельбы на дальние дистанции дробью всех номеров (особенно крупной и картечью). Допустима стрельба подкалиберными (например кал. 16 в кал.12) круглыми и особенно специальными пулями. Картечь применяют только согласованную.
Полный чок. F = Full =мок 1/1 = ДС 1.00 мм = * = V
Дульное сужение от 0,68 мм (кал.32) до 1,00мм (кал.!2).Служит для стрельбы на предельные расстояния, особенно средними и малыми диаметрами дробин. Используется также для стрельбы крупной дробью и особенно картечью на расстояние до- 50 м., -однако кучность и равномерность осыпи ухудшается. Допустима стрельба
специальными пулями и круглой подкалиберной.
Усильный чок. EF = Extra Full = чок 1 1/4 =ДС 1,25 мм . I
Дульное сужение от 0,84 мм.(кал.32) до'1,25 (кал. 12). Служит для стрельбы на дальние дистанции только мелкой дробью от N:7 ( 2,5 мм ) до N10 ( 1,75 мм). Не годится для стрельбы крупной дробью и особенно картечью. Нельзя стрелять пулей!!! Предназначается для стрельбы на траншейном стенде.
Очень сильный чок.
Дульное сужение 1,4-1.45 мм. Это предельное и очень редкое дульное сужение. Допускается стрельба только мелкой Дробью (N8, 9, 10) на предельные дистанции. При крупных номерах дроби даст очень плохой бой. Нельзя стрелять никакими пулями!!!
Внимание ! : Охотник должен твердо усвоить, что ни обозначения дульных сужений.(чок, получок и т.д. ) Ни значение их абсолютных величин не дают полного ответа на то, какую кучность боя может показать данное оружие. Только тщательная проверка и пристрелка дают верное представление о его действительных
возможностях.
Из собственного опыта ИМХО:
Калиберными пулями стреляем из цилиндра, поскольку чем меньше пуля деформируется тем лучше летает. Соответственно вкручиваем цилиндр в тот ствол за который отвечает передий спусковой крючок.
Подкалиберными пулями и картечью стреляем из Усиленного цилиндра и Получока. Крупная дробь до среднего чока включительно. Мелкую дробь стреляем из всего, но ориентируемся на дистанцию стрельбы. Картечь
принципиально применять лучше согласованную даже для цилиндра, т.к. чем меньше расклинивание при выходе из ствола, тем более кучно картечь летит.
1 насечка - полный чок (full) или 1,0
2 насечки - средний чок (improved modiefied) или 0,75
3 насечки - получок (modiefied) или 0,5
4 насечки - усиленный цилиндр (improved cylinder) или 0,25
5 насечек - цилиндр или 0,0
Про пороха и снаряжение:
Сокол - http://forum.guns.ru/forummessage/11/337097-50.html
ТП-3 - http://forum.guns.ru/forummessage/11/478080.html
Пересчеты - http://forum.guns.ru/forummessage/11/299466.html
FAQ - http://forum.guns.ru/forummessage/11/240388.html
Видео про стрельбу:
http://forum.guns.ru/forummessage/76/659809.html
Снаряжение:
Аммортизаторы на приклад: http://wht.ru/shop/catalog/primochki_gun/recoil_pads/
Отправить другу ссылку на эту запись
