Цитата Сообщение от lavandes
Всем привет. У меня такая проблема. При наборе скорости прыгают обороты, на первой и второй не так заметно, а вот на третьей и четвертой прыгают аж на 100-300 оборотов. на холостых тоже иногда обороты плавают но всего на 100. Форь 2000 г., атмо АКПП. Не могу понять где искать решение проблемы либо двиг, либо АКПП.
Вряд ли это АКПП.
Смотреть состояние свечных проводов, проверить на пробой. Свечей.
Может быть что-то более серьезное, но если чек не горит, то и диагностика скорее всего ничего по ошибкам не покажет.
Фильтр топливный тонкой очистки заменить не помешало бы, если недавно не менялся.
Так же может бы просто плохое качество бензина, это особенно заметно при переключениях АКПП, при каждом переключении могут быть провалы.
