Показано с 1 по 15 из 16
Тема: Плавают обороты на теплую на б4
    недавно купил субарик б4, вскоре начали плавать обороты на теплую и даже иногда глохнет, подскажите что это может быть и сколько будет стоить это устронить и где? двигатель ej20 155 сил не Турбо
    Re: плавают обороты на теплую на б4
    Maf, свечи, мыть дроссельную заслонку
    А топливный фильтр может быть причиной данной болезни?
    Legacy b4 Twin Turbo 5MT
    как вариант датчик холостого хода..
    я бы сказал датчик ХХ вкупе с датчиком положения дроссельной заслонки. но скорей всего второй причина сего неприятного момента....... :)
    нет в машине такого датчика, есть клапан холостого хода - датчик это измерительное устройство, а клапан - это исполнительный механизм.
    я это и имел в виду, просто сонный был :)
    Главное что все поняли о чем речь)))) я тоже всегда удивлялся, почему его датчиком называют. Даже в известном всем заведении, о котором тут не мало было споров, его обозвали датчиком. так по инерции и я его называю.
    У меня в общем вот что выяснилось. Сдёрнул я одну из вакуумных трубок и о чудо, ХХ стал ровным, ровнее некуда, вставляю обратно, опять поплыли. Воздушный фильтр?
    поменял фильтр, толку никакого, всё равно задыхается. печально
    должен там быть клапан рециркуляции кратерных газов, вот скорее всего в нем дела, либо его промыть нужно, либо заменить
    Ты имеешь в виду клапан EGR? так его вообще можно заглушить как я понял! здесь уже есть про него отдельная тема! :)
    нет, это не тоже самое
    Так. Почистил я вот этот клапан
    толку никакого.
    Walker ты о нем говорил?
    Помогайте народ ((
    Это датчик кислорода! (Лямбда зонд) завел сегодня после заливки в мороз! нагрелась и начали плавать обороты на холостом аж глохнет и еще минут через пять загорается Чек! Еду на мат и залки ребята цепляют И выдают это первый Датчик кислорода если просерится то все хорошо если нет надо менять ! помоему около 4000!
  1. Плавают обороты
    от Alik363 в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Последнее сообщение: 30.08.2019, 08:14
  2. [Неизв.] Плавают обороты на холостом
    от андрей34 в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 17.07.2012, 12:24
  3. [EJ-206] Плавают обороты
    от Tema2407 в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 26.03.2012, 22:37
  4. Плавают обороты на горячую
    Последнее сообщение: 31.12.2009, 02:30
  5. [EJ-20] Плавают обороты при прогреве
    от Che в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 06.11.2007, 15:29
