Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Загорается чек. а иногда и глохнет. Помогите советом.!!?
    Сделал диагностику, показывает два соленойда. но показывает только на заведеную. поменял оба датчика, думал все, но нет снова блин загорелся чек. и машина тупит при сбросе газа, обороты начанают плавать. Когда постоит малость на холостых, начанает работать нормально. кто сталкивался подсказите че можно с этим сделать.?
    Последний раз редактировалось WoofKiller; 27.07.2013 в 15:57.
    Re: Загорается чек. а иногда и глохнет. Помогите советом.!!?
    Напиши Коды ошибок для начала.
    Первая: PO328KNOCKSNSP2CKT HIGH.
    Вторая: P1309OCV SOL V/V SIG2 CKT (SRT)
    Третья: P1307OCV SOL V/V SIG1 CKT (SRT)
    Про первую не опесал в вопросе, из головы вылетело када писал.
    У тебя из-за первой ошибки и тупит машина. Это ошибка датчика детонации... Из-за неверных показаний датчика детонации - машина режет угол зажигания - получается тупежка.
    Можешь провести эксперимент - сбрось клемму с аккума (обнули комп) на некоторое время - потом одевай, заводи и едь, если ошибка сразу не выскочит - то некоторое время сразу будет приемлимая динамика, через некоторое время опять начнет тупить. Меняй датчик детонации.
    Сколь стоит не подскажешь? Игде купить)
    Не сильно дорогой, если мне не изменяет память 1500-2000 руб (на импрезу покупал года полтора назад), если в Красноярске, то можно с экзиста или в наличии попробовать позвонить АвтоКурьер или СД-партс (см список партнеров клуба)
    Ок! Спасибо!
    А соленойды тоже могут гонять из за датчика детонации?
    вроде у Вадима, Автокуреьр, были датчики в районе 1800р стоили. Или чуть поболее.
    Subaru Legacy Outback 2001, 2.5, AT, Канадец для Американцев
    за 500 продают на тут ;) в личных обьявлениях смотри
  1. Помогите советом с выхлопом на форе. подойдет ли банка от sg5 на sf5?
    от Andrey75 в разделе Впускная и выпускная системы, турбонаддув Subaru
    Последнее сообщение: 16.05.2013, 12:52
  2. Почему субару глохнет? При начале движения заднем ходом Форестер иногда глохнет
    от arko в разделе Обслуживание и эксплуатация автомобилей Subaru
    Последнее сообщение: 02.08.2012, 15:35
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.03.2012, 01:02
  4. Помогите советом по цвету
    от Hysteric в разделе Offtopic
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 14.11.2011, 22:53
  5. Привет всем! Помогите советом.
    от Jonny433 в разделе Приветствие и поздравления Subaru-участников
    Последнее сообщение: 11.08.2010, 21:38
