Если у тебя есть MAF-sensor (то что на впуске воздуха после воздушного фильтра и перед дроссельной застонкой) то у тебя нет того 3-го датчика на дроссельной заслонке, который называется MAP-sensor и так же всё наоборот (если есть второй, то нет первого). Задача у них одинаковая (расчет кол-ва воздуха, входящего в цилиндры) а принцип действия разный. Первый считает кол-во проходящего воздуха, второй смотрт на давление/разряжение во впускном тракте.Сообщение от Lancaster
И еще один вопросик, как дпзд влияет на обороты? я его снял почистить обратно поставил обороты до 1000 поднялись походу дело в нем как я понял его надо настраивать а как и чем я не знаю,кто ни будь знает как это сделать в дом условиях желательно
