может кто подскажет как лечить? :)
ExTRemaL, Рома правильно сказал. Соленоид у тебя отрабатывает. Вэстгейт тоже работает. Надо смотреть глубже.
А это мозги и параметры что влияют на Буст. Я бы подцепил сканер и на нем посмотрел на пар-ры в динамике.
а где это можно сделать и чего это может стоить?Цитата:
Сообщение от Havoc
Да много где. Мате Залке (увы, без распечатки), Hi-Tech (с распечаткой хар-к), ПИТ-СТОП (тоже нормальный сканер был, хе... запомнилась цена большая). Это где я только был.
По точным ценам не вспомню... давно за рулем сидел, да и в сервисах был.
PS: у тебя будильника давления топлива нет? Может просто бензонасос умирает.
будильника давления топлива нет :(
MAF?
P.S. Ногами не пинать - применяю метод польского профессора Тыка. :)
У меня датчик два очка кажет изредка :) Погода в Лондоне. :)
за один уходит постоянно. Причом проблема возможно не в датчке, а в контролюните или в самом сенсоре. Потому что контролюнит начинает пищать что одно очко вобще часто, при увереном нажатии на педаль со второй передачи или с третьей, точно не помню.
А куда там можно что неправильно воткнуть? когда юнит пищит, то датчик тоже 1 показывает. Датчик воткнут в линк дисплей. Все по инструкции :)
Вопрос в том, куда врезан тройник, от которого идёт трубка непосредственно к датчику давления.
а как их ставят обычно? есть у когонть фотки?
да разницы особой нет куда врезать лишбы трубка шла в коллектор!
а их там пруд пруди!
например в трубку которая идет на штатный перпускник(та что тоненькая)!
Фрагмент инструкции:Цитата:
Сообщение от Янис
http://foto.rambler.ru/public/darkst...nst-webbig.jpg
ExTRemaL, не фсе так просто ;)
Вот мануал установки датчика буста от Greddy
http://www.greddy.com/img/PHP/products/pdf/701.pdf
посмотрел инструкцию и так и непол что я не так написал? :)Цитата:
Сообщение от Havoc
в какой трубке выходящей из колектора(которая без жиклеров) не будет показывать Буст?
ExTRemaL, на диаметр трубки до датчика и место установки самого датчика обрати внимание.
+ еще есть рекомендации япов по позицонированию самого датчика, установка фильтров на трубку. Но это для увеличения срока работы сенсора ИМХО
Диаметр трубки уж точно не причем :) школьный курс физики в замкнутой системе, а в конкретное мгновение времени ее можно считать замкнтуой, давление одинаковое.Цитата:
Сообщение от Havoc
а то по твоей логике давление в колекторе не равно давлению в узкой трубке, где ты меришь, ведь диаметр там совсем разный! и мерием мы тогда не пойми что :)
