ИМЕЕТСЯ СЛЕДУЮЩАЯ ПРОБЛЕМА - завожу машину на холодную, обороты не более 400-500!!! каленвал еле проворачивается! глушу. заново завожу все норм! обороты в норме на прогреве! что за хрень? кто сталкивался?
Почитай
http://www.24subaru.ru/forum/viewtop...715&highlight=
похожие симптомы.
Кстати с этой темы я начал жизнь на этом форуме :-X :thank_you
спасибо! а чем закончилось то?
Забил :laugh:
У меня это только в теплую погоду. Зимой всегда с первого заводиться.
Не так давно залил в бак связываетель воды. После этого 2 бака откатал с первого раза. Щас опять хандрит :) Незнаю связывать эти события или нет :) В субботу почистил ДЗ и КХХ пока тоже нормально заводиться.
ИМХО Бенз гавно у нас.
Вот тут почитай еще
http://forums.drom.ru/subaru/t1150889048-p15.html
человек поменял всю машину проблема осталась :)
а еще и воздух не очень ;) я перед хакассией менял воздушный фильтрЦитата:
Сообщение от Teuton
за неделю остался девственно чистым.
в крск уже за пару дней заработал сажи ком
Кто-нибудь подскажет скока стоит новый клапах холостого хода. И вообще чем чистить старый. Какой жестокой жидкостью???
ДА и про MAF забыл, тоже может знаете скока стоит. Может чем бороться со старыми деталями машинами, проще поставить новые..
Чистку клапана делай карбклинеромЦитата:
Сообщение от Jackal
смотри здесьЦитата:
Сообщение от trubogriz
И честно говоря - ну проблема то глобальная у всех, неужели никто не придумал как обмануть Субару с бензином, неужели она как вредничала с Холодным запуском так и будет вредничать. Резистор тоже не выход из ситуации.
Как же ее обмануть, если мы все заливаем вместо бензина гавно и еще хотим, что бедная Субара ехала. :-DЦитата:
Сообщение от Jackal
Выход один - чистить говна.
Ну почему у других производителей машин его как-то ест и не задумывается, а Субару такая фифа блондинка.
Потому что лучшая!Цитата:
Сообщение от Jackal
Но это уже совсем другая история...
Смотри сцылко и чисть клапан по совету Трубогрыза.
в окее купил по 90 рублей два баллона какого-то американского карбклинера, истратил только 0,7 от одного баллона.Цитата:
Сообщение от Jackal
могу второй за пиво отдать или два литра гранатового сока
чистить нормально, аэрозоль ;)
я чистил, снимая клапанный механизм, потому что схема турбогрыза не очищает всей полости клапана
внимание, если будешь снимать клапанный механизм не повреди прокладку ;) лучше ее не мочить в растворителях
Там в аннотации есть строка типа ... безопасен для катализаторов и кислородных датчиков?...Цитата:
Сообщение от Coyote
Там в описании видно, что клапан чистился, просто на фото нет. Седня наверное буду чистить клапан, сфотаю и закину туда же.Цитата:
внимание, если будешь снимать клапанный механизм не повреди прокладку лучше ее не мочить в растворителях
в инструкции есть - тщательно просушить клапан после чистки, для удаления остатков КК и сажиЦитата:
Сообщение от vva70
насчет чистки клапана: в обоих камерах клапана есть сажа, с внешней стороны, без снятия как может быть понятно внутреннюю не почистить, даже руками открывая клапан.
к чистке КХХ желательно поменять воздухофильтр если давно не менялся. хотя бы продуть его.
