Показано с 1 по 6 из 6
Тема: CHECK ENGINE работает ли он?!
    Добрый день! Бвла не большая авария и двиг после нее начал немного по другому работать, но чек не горит. Так вот появилась мысль - а не как с русской машиной и маслом у меня дело - Если масло не течет, это не повод радоваться, значит его нет! Так вот вопрос в чем - как увидить что лампочка чек вообще работает, а её просто не обрезали? Например при включенном зажигании но не заведенной машине она должна гореть?
    При включении зажигания загорается чек, а потом гаснет...если конечно с авто все гуд :)
    WRX "02 MY USDM
    Аватар для ан24
    +1. Секунды 3-4 горит.
    CНЕСК ENGINE+ABS+(O). Потом гаснут.
    Блин, а у меня не загорается... О_о полезу ковыряться с лампочкой....
    А вот например у меня гаснет только после запуска.
    Разберёмся
    Все правильно, после запуска двигателя чек должен погаснуть.
    WRX "02 MY USDM
  1. Общая тема, загорелся Check Engine на Subaru
    от figvam в разделе Электрика, датчики и ECU Subaru
    Ответов: 261
    Последнее сообщение: 28.03.2019, 11:16
  2. Не работает ГУР
    от Subout в разделе Подвеска и рулевое Subaru
    Последнее сообщение: 02.07.2013, 20:10
  3. Громко работает двигатель
    от sergey1 в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Последнее сообщение: 30.07.2010, 19:04
  4. Не работает HOLD
    от avabest в разделе Трансмиссия (АКПП, МКПП, Вариатор) Subaru
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 04.12.2009, 13:22
  5. CHECK ENGINE
    от Forik в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Последнее сообщение: 24.04.2009, 20:11
