При включении зажигания загорается чек, а потом гаснет...если конечно с авто все гуд :)
Добрый день! Бвла не большая авария и двиг после нее начал немного по другому работать, но чек не горит. Так вот появилась мысль - а не как с русской машиной и маслом у меня дело - Если масло не течет, это не повод радоваться, значит его нет! Так вот вопрос в чем - как увидить что лампочка чек вообще работает, а её просто не обрезали? Например при включенном зажигании но не заведенной машине она должна гореть?
WRX "02 MY USDM
+1. Секунды 3-4 горит.Сообщение от Andrey 74
CНЕСК ENGINE+ABS+(O). Потом гаснут.
Блин, а у меня не загорается... О_о полезу ковыряться с лампочкой....
А вот например у меня гаснет только после запуска.
Разберёмся
Все правильно, после запуска двигателя чек должен погаснуть.Сообщение от flak18
WRX "02 MY USDM
