Всё понял, спасибо)Цитата:
Сообщение от trubogriz
Походу генератор у меня мозги начал компосировать, Люди добрые, помогите мне его отремонтировать :)
Юра. Генератор на двух болтах держиться. Откручиваешь их и несешь домой его. Там на кухонном столе (под недовольным взглядом супруги) разбираешь его за пять минут. И со старыми подшипниками на RS-ке едешь в магазин. Покупаешь новые. И все собираешь обратно.В час должен уложиться. Или тебе одному это скучно делать? Тогда нужно было в клубных встречах тему создавать- "Кто хочет попить пива?" :)Цитата:
Сообщение от Yuriy
Дак Юра не слова не сказал про подшипники, у него по ходу зарядка мозг парит.
вот именно. напряжение скачет.
тут, четвертого дня, ехал в пробке по маркса, и тут у меня мультитроник сматерился на низкое напряжение в сети, пришлось постоянно переключаться на нейтраль и держать обороты в 1 тыс. что бы напруга хотябы в 12.7 была.
Замена генератора тебя спасёт, у меня так же было а потом вообще заряд пропал.
А если щщотки ннада? то есть поменять щщотки?:)
Дело там не в щётках а в регуляторе напряжения, я свой разобрал посмотреть щётки а они как новые.Цитата:
Сообщение от Coyote
Ну ладно, а регулятор реальне поменять?
Поменять то реально, только вот он новый стоит прилично...
дороже гены?
По ходу гену с разборки проще взять. Я ж у Бороды гену менял при тебе, Серега. 2 рубля вышло с заменой))
Да я тоже у него себе гену брал и менял сам во дворе :)Цитата:
Сообщение от ан24
у меня Гена такой же как у вас?
у нас троих должен быть одинаковым
