у вас троих? (Серега, Витал, Саня) а у меня?
Я про bh5(9,e) да и у Витала такой же должен быть
На сколько мне известно на EZ30 генератор по мощнее по амперам.
Да фиг знает. Борода сказал что гену мне со СТИхи поставил, к стати которая в разборе у него стояла.Цитата:
Сообщение от Coyote
Я х/з какая там гена, но работает четко.
опа! у тебя есть частичка S202?Цитата:
Сообщение от ан24
У мню даже блок предохранителей под капотом от СТИ))))))
Поищи аналог реле-регулятора в специализированных магазинах. В прошлом месяце брали аналог Бошевского РР 24 вольтового каменза - чото около 500р. Первым делом щётки глянь, как говорили выше и проверь диодный мост (незабыв откинуть провода).Цитата:
Сообщение от Yuriy
пфффф.... а по русски? никуя не понял :-| :laugh:Цитата:
Сообщение от DivDivex
Понаучатся на юристов, а потом с ними мучайся :))))
Я тут тоже думал, дайка быстренько подшипники на генераторе поменяю: открутил, снял, занёс домой, взял ключи иии фиг вам, а гайку открутить то и не смог)) И пришлось сделать всё тоже самое, только в обратном порядке(
