Показано с 1 по 15 из 28
Тема: Настораживает звук двигателя sg-5
    Добрый день!
    Сильно не пинайте т.к. Субару первая у меня, SG-5
    Несколько настораживает два звука, один на прогретой на холостых, глухое БУ-БУ-БУ откуда то из глубиныыыыы двигателя и второе при езде на 2,5-3 тыс оборотах такой своеобразный цокот, мелкие частые щелчки (металический звучок), то ли клапана, толи форсунки.
    Успокойте новенького!
    Re: Звук двигателя
    Подшипники на генераторе или ролики на лобовине попробуй послушать посмотреть
    Re: Звук двигателя
    Возможно что капилка к тебе постучалась...
    Re: Звук двигателя
    Вообще заезжал в сервис на МЗ сазали все в норме работает тихо. А то все равно не спокойно. Может из форумчан кому дать послушать? И послушать как у других работает. 202 двиг.
    Re: Звук двигателя
    Приезжай на пятничную встречу, там и послушаем, консилиум махом выдаст мнение - по работе твоего движка. :)
    С Уважением, Игорь
    Re: Звук двигателя
    Игорь, в эту пятницу будет встреча? На о.Отдыха?
    Re: Звук двигателя
    Встречи по пятницам есть всегда, в любое время года и в любую погоду!
    Re: Звук двигателя
    Конечно, будет!
    P.S.
    Встреча может не состояться,
    только по 3-причинам:
    1. Наводнение.
    2. Землятресение.
    3. Атомная война.
    С Уважением, Игорь
    Re: Звук двигателя
    третья субара уже и во всех чото побрякивало, посуткивало, поцокивало, правда обычно на холодную и потом проходило ... ща тож чото цокает временами и при этом все работает :)
    Re: Звук двигателя
    значит забей. Там ребята бы услышали характерные звуки, если бы что то страшное было.
    У меня вторая всего, но к этой головной боли уже привык :) Постоянно что то кажеццо...... Это такая тяжолая доля субаравода :)
    Legacy овощевоз.
    ДВС 2 литра Импреза ВРХ
    Как определить уровень шума по ДВС ??? Металлическое лязганье такое чувство что клапана, на диагностике все ОК. показало, разве клапана не саморегулирующие идут ??? И хочу спросить если мотор крутить до 3000 Турбина врубается, и ничего страшного если ездить до 3000 оборотов ибо в городе больше смысла крутить нету ??? :)
    Subaru Impreza STI — это автомобиль, позволяющий ехать быстро и
    Re: ДВС 2 литра Импреза ВРХ
    На сколько я понимаю у вас Subaru Impreza WRX JDM (японская), EJ205 мотор. Турбина работает всегда, если у вас имеестся датчик давления турбины, по нему можно отследить её работу. На низких оборотах она просто не выдает положительное давление, либо оно не велико (0,1-0,3 бар). Езда до 3000 об.мин не сильно вредна, если вы конечно не поднимаетесь в крутую гору на 5 передаче с тапкой в пол на 2000 оборотах. Нежелательно затягивать двигатель, так как нагрузка большая, а давление масла маленькое. Стук, который кажется вам подозрительный возможно работа форсунок. Укажите пробег двигателя, капиталился ли двигатель, ну и КПП какая у вас стоит, так как на АКПП и МКПП езда до 3000 оборотов немного разная.
    Молчаливый парень
    Аватар для jakie
    Re: Звук двигателя
    Может подскажет кто, при наборе скорости звук как у дизеля, тарахтение какое-то, а когда на месте стоишь и газуешь - ничего не слышно. Т.е. звук появлется только при нагрузке...
    Re: Звук двигателя
    Какой авто у тебя?
    С Уважением, Игорь
    Молчаливый парень
    Аватар для jakie
    Re: Звук двигателя
    Какой авто у тебя?
    Impreza EJ15, звук не постоянный, периодически появляется, тапок отпускаешь - сразу проходит. С чем сравнить звук этот - даже и не знаю, но не лязганье - это точно, глуховатый вибрирующий скорее всего...
  1. [МКПП] Странный звук(шум)
    от maxnik в разделе Трансмиссия (АКПП, МКПП, Вариатор) Subaru
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 23.04.2013, 23:43
  2. Странный звук в трансмиссии
    от kraev в разделе Трансмиссия (АКПП, МКПП, Вариатор) Subaru
    Последнее сообщение: 20.12.2011, 14:16
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 26.07.2010, 17:00
  4. Новый звук в коробке
    от kosyag в разделе Трансмиссия (АКПП, МКПП, Вариатор) Subaru
    Последнее сообщение: 02.06.2009, 10:42
  5. Карданный вал, странный звук
    от JohnB4 в разделе Трансмиссия (АКПП, МКПП, Вариатор) Subaru
    Последнее сообщение: 05.08.2008, 10:47
