Настораживает звук двигателя sg-5
Добрый день!
Сильно не пинайте т.к. Субару первая у меня, SG-5
Несколько настораживает два звука, один на прогретой на холостых, глухое БУ-БУ-БУ откуда то из глубиныыыыы двигателя и второе при езде на 2,5-3 тыс оборотах такой своеобразный цокот, мелкие частые щелчки (металический звучок), то ли клапана, толи форсунки.
Успокойте новенького!
Re: ДВС 2 литра Импреза ВРХ
На сколько я понимаю у вас Subaru Impreza WRX JDM (японская), EJ205 мотор. Турбина работает всегда, если у вас имеестся датчик давления турбины, по нему можно отследить её работу. На низких оборотах она просто не выдает положительное давление, либо оно не велико (0,1-0,3 бар). Езда до 3000 об.мин не сильно вредна, если вы конечно не поднимаетесь в крутую гору на 5 передаче с тапкой в пол на 2000 оборотах. Нежелательно затягивать двигатель, так как нагрузка большая, а давление масла маленькое. Стук, который кажется вам подозрительный возможно работа форсунок. Укажите пробег двигателя, капиталился ли двигатель, ну и КПП какая у вас стоит, так как на АКПП и МКПП езда до 3000 оборотов немного разная.
Сообщение от Sib_angel
Нет конечно, ДВС EJ20C машина на МКПП, там не стука нету никакого, только металлическое лязганье !!! как будто клапана !!! Пробег 73000 км. родной !!! Под нагрузкой вообще ничего не наблюдаю тишина !!! :)
