Показано с 1 по 15 из 22
Тема: Замена прокладки блока EJ15
    Срочно нужна помощь
    решено было заменить прокладку блока двигателя самостоятельно
    сказали не чего сложного придется по...
    вроде отпуск вот и решил взяться итого
    Итого вообщем не могу открутить ролик каленвала большой такой по середине вопрос чем?? как?? понятно дела спец инструмента нет
    вопрос номер два чем или как открутить 6 болтов которые держат головки двигателя которые крепятся к блоку двигла????
    Re: Замена прокладки блока EJ15
    Цитата Сообщение от e_maxi
    Срочно нужна помощь
    1 Блок снят?, если нет, то берем головку, к ней трубу большую, упираем трубу в пол и стартером срываем гайку, вдешкой заранее пообильнее
    2 ручками, ручками
    Блок неснят решено делоть в гараже а в гараже нет приспособы для снятия двигателя.
    Ты второй человек за последние 3 часа кто предлажил так сделать !!!
    Я вот думаю что как то грубо !! но видать прийдётся действовать грубо !
    А 6 балтов чем откручивать ??? я так понял много граной головкой на 13 ??
    Втыкаешь пятую передачу, наращиваешь ключ трубой и аккуратно откручиваешь болт.
    6 болтов откручиваются многогранной головкой на 12. Только потом затягивается в определённой последовательности с соблюдением усилия.
    ЗЫ. Менять прокладку ГБЦ на неснятом моторе, хм, мьсе знает толк в извращениях ... :)
    Forester SF5 5MT
    В этом гараже тоже небыло ни каких приспособлений, но все возможно)))
    вообщем магазине небыло на 14 многограной головки взял узнакомых
    на счет неснятия двиглы в мануале написано что производитсяэта операция без снятия !!! в полне приемлемо
    вопрос номер три?? 6 балтов с каждой стороны то я откручу а потом мне случайно не прийдётся клапона вытаскиват и всю требуху из головки!!!
    Ну да, точно, болты на 12 стягивают полублоки, перепутал малямс.
    Конечно я не настаиваю на демонтаже двигателя, просто так удобнее будет делать, тем более что уже и так столько разобрано :) Впрочем, на вкус и цвет фломастеров нет.
    Из голов клапана просто так не вытащить, рассухариватель нужен, так что никуда они не денутся. Но я б посмотрел ради интереса состояние клапанов, машина уже наверняка с большим пробегом. Почистил бы от нагара головы и клапана, особенно впускные засираются. Проверил бы герметичность прилегания клапанов и притёр бы при необходимости. Ну это в идеале, конечно :)
    Forester SF5 5MT
    пробег подходит к 70
    народ поскажите насос водяной посколько ходять!! слышал что тыс по 80 такли это??
    Вроде как помпу обычно вместе с грм меняют ближе к ТО100
    В итоге капиталка двига будет, ждем отчета)
    мой отходил 150 на 2л атмофоре, заменили на МЗ только потому что из под прокладки между ним и термостатом давануло в -35 %) на вид еще 100 отходит если его протереть и стыки подточить. =)
    Вы в это сами то верите? :)
    Forester SF5 5MT
    дофига может ходить, у меня уже наверное за 200 прошёл и люфта нет
    Forester SF5 5MT
    я задумываюсь о целесообразности замены насоса так как у меня то же из под прокладки капает
  1. Замена прокладки насоса ОЖ - кто делал?
    от Adadar24 в разделе Топливная система, система охлаждения и обогрева Subaru
    Последнее сообщение: 14.09.2012, 23:58
  2. [Impreza] замена ej15 на ej20
    от an26 в разделе Свап/замена агрегатов Subaru
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 25.08.2011, 00:40
  3. Замена блока управления климатом на форике SG5 2003 г.
    от Форикович в разделе Электрика, датчики и ECU Subaru
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 13.04.2011, 14:04
  4. Замена прокладки ГБЦ на EJ15 2004 год
    от e_maxi в разделе Я это сделал своими руками
    Последнее сообщение: 16.08.2010, 21:10
  5. Замена ремня ГРМ EJ15 SOHC
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 22.03.2010, 18:38
