а в эксисте не подскажите номер?
http://www.s-cars.ru/production/10360/37330/index.php
на форик сф5 пойдет такой?
Такое же авто ...
до 1500 бодрый подрыв, а после и до 2500, потеря в мощности.
Ощущения, что за жопу кто то держит, НЕТ ... Просто нет динамики.
После 2500 - выстреливает !!! И становится похожа на 180 сильный аппарат.
Смешанный расход - 14 литров.
Если по шоссе - 8 литров, а то и меньше (скорость 80 - 140).
Делал диагностику у официалов - НОРМА ! (в У-сервис...)
Свечи оригинальные - отличные.
Ныне, я не гонщик, но, налоги плачу за 180 сил ... Но не имею их в наличии, получается.
Расход - вроде обычный.
Некоторые СТОшники, уже поговаривают, что это норма для этого двигла ...
Может, на самом деле, не справились субаристы с этим проектом - Не турбированным и 180 сильным двиглом ...
и в результате, получили столь не линейную характеристику в этом диапазоне оборотов ???!!!
сф5 2л атмо мкпп,заводится,работает ровно,поехал 1я тронулся,2я разогнались,3я и тут появляется еле заметный затуп если обороты 2000 то выше тяжело набирает после 3000 поехал,4я провала почти нет зато на 3000об чуствуются маленькие рывочки,как будто бенза не хватает,5я до 3000 об держится ровно,больше газа рывочки,как за жепу держит.Поменян фильтра все,бензонасос,свечи,провоÐ ´а,приходит в голову только форсунки снять промыть попробовать,в чем может быть причина?(есть мысль с утра завтра попробовать скинуть клемы,поехать посмотреть,если пропадет-форсы отпадают,что то с электроникой)
скажите сегодня поменял масло в двс, до ехал до гаража, поменял воздушный фильтр непонятной фирмы и машина стало плохо тянуть, проверил всатло все нормально фишку подключил нормально, поехал купил другой воздушный фильтр mann, раньше такие и ставил но все равно тупит
легаси бл5 турбо автомат
