Плохо едет автомобиль, потеря мощности Субару
Привет. Опишу все с самого начала, ибо срочно нужна ваша помощь.
Решил купить себе субаря, выбрал вроде, поехал на диагностику в Субару центр на Мате Залки. Проверили компрессию 9 или 9,5 на каждом целиндре. На приборной понели горел джеки чан (чек), при подключении сканера вылезла ошибка, (P0037 Rear HO2S Heater Circuit Malfunction), диагност сказал что нужно поменять датчик. В остальном проблем никаких не нашли, кроме мелочей по подвеске, и маленько масло давило (из под датчика давления масла), сразу его поменял. Все было хорошо и ничего не предвещало беду, машина бодро разгонялась. Через пару дней поехал на СТО Сто дорог, что бы поменять в подвеске, втулки и линки, заодно сделал там диагностику. Мастер сказал, что есть датчик кислородный второй, тот что у меня не работал стоит 2 000, и замена 450. Я поинтересовался оригинальный так чтоит, сказали что да. Решено было менять, оставил им машину, на следующий день ее забрал. Двигатель работал очень тихо, оборотов 500 не больше, чек не горел. Я довольный поехал на работу, выехав нв нормальную дорогу, решил прокатится, и тут я понял что машина не разгонятется так как это было вчера, еще с час я катался по семафорке, пытяась понять это я привык или машина все таки не едет. В итого не выходные уезжал за город по трассе расход был 10 - литров, что не могло не радовать. До этого разгон до 100 не замерял, по этому точно не знаю как было, но после замены датчика разгон около 8 секунд, что не есть гуд!.
Вчера приехал на СТО где меняли датчик, объяснил ситуацию, они говорят что этот датчик вообще никак не влияет на смесь, и от него разгон не зависит, вообщем вернули мне старый датчик на место, загорелся чек как и раньше. но машина ОПЯТЬ НЕ ЕДЕТ, Ребят я хз, что уже делать. Сначала думал может Турбина, заехал пощупали, давление создает, сегодня поставил датчик давления, я не знаю как правильно им пользоватся, но по моему показывает 0,5 при разгоне, а на 7 000 тысячах оборотов, 1 кг.
В итоге, что имеем мой воспаленный мозг, машину которая не разгоняется как надо, и незанение что дальше делать смотреть.
Я слышал, что этот датчик вообще не нужен, и на него обманку ставят, так ли это? Если да, то как это сделать?
И вообще при чем тут этот датчик, если машина хорошо ехала, даже с горящим chek enigen в начале, до того как поменяли датчик?
Заранее спасибо, выручайте)
P.S. Вот ссылка на авто, viewtopic.php?f=8&t=7578
Re: Плохо едет автомобиль, потеря мощности Субару
Спасибо Figaro за подробное описание,начну с малого,свечи поменяю.
Просканировал,все работает GOOD,заменил свечи,фильтр,промыл дроссельную заслонку,сейчас пободрее едет,ощутимо)
Не поехала,вроде сначала показалась поехала. Попробую катализатор пробить,может поможет,а то ипсум обогнал меня на днях,обидно(
ребят а че с сеткой грубой очистки(в бензобаке)делать? говорят отдельно от бензонасоса не продают,а заменить ее уже пора :))
Сообщение от Magnum555
Врут.... продается.
http://www.atomic-shop.ru/part/677-400-791/
Я столько потратил бабла что бы выяснить что у меня не так с машиной, что можно в турцию пару раз слетать.
Итак, оказалось что все очень просто. В коллекторе который перед турбиной стоит нужно поменять прокладку, так как через нее воздух стравливается и до турбины не доходит. По началу этого не заметить глазом, но через пару месяцев начало в салоне пахнуть газами выхлопными, и тогда мне поменяли прокладку, машина просто полетела никакие промывки и прочее так не помогали как простая прокладка за 200 рублей.
Вот это попадос (по деньгам не предыдущие ремонты) :)
