Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Падают обороты,глохнет на холостом ходу
    В общем дело было так..Поменял масло в двиге и коробке, день поездил, вечером решил притопить норм, дал в пол, она давай переключаться 1,2,3 и потом какойто рывок произошел.,как то дернуло штоли, как будто не на 4 переключилась а ниже.. и загорелся чек, щас на холостых стоишь, бывает обороты падают и глохнет, можно и 10 простоять , а бывает и сразу начинает глохнуть, .завел сег вообще с 3 раза, глохла все.. как быдто топлива не хватает чтоли..
    так вот , может из за масла в коробке? может не то залили..? субаровсое лил. или датчик холостого хода, он как трещал так и трещит,-- читал что это норм для субарей.. ПОдскажите что за беда..???((
    Re: Падают обороты,глохнет на холостом ходу
    Для начала надо узнать по чему горит чек, номер ошибки...
    Аватар для ан24
    Тема-клон
    viewtopic.php?f=4&t=8035
  1. Высокие обороты на холостом ходу, последствия.
    от Kev1n в разделе Обслуживание и эксплуатация автомобилей Subaru
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 11.02.2013, 10:28
  2. Плавают обороты на холостом ходу
    от _ШБ_ в разделе Электрика, датчики и ECU Subaru
    Последнее сообщение: 09.01.2013, 12:56
  3. [EJ-204] Падают обороты при езде после первого пуска
    от jonni2000 в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 02.03.2012, 12:10
  4. Как увеличить обороты на холостом ходу на субару с электронным дросселем?
    от nosferatu в разделе Обслуживание и эксплуатация автомобилей Subaru
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 25.08.2011, 10:21
  5. Плавают обороты на холостом ходу
    от gsv2538 в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Последнее сообщение: 22.04.2009, 13:11
