Хочу поменять двигатель на Импрезе ej15
Доброго времени суток! Счастливым обладателем Импезы 2004 г.в. дв.ej15, куз. GG2, передний привод, МКПП, я стал два года назад, ездил на всех японских автомобилях. Свою ласточку покупал с опаской т.к. не знал что такое Субару. Теперь могу сказать точно Субару-это наркотик. Не буду описывать свой восторг, перехожу к делу. Я два года на своей "Ласточке" ни чего не ремонтировал ВООБЩЕ. В этом году загнал на диагностику поменяли гранату и сказали ездить дальше. В данный момент встал вопрос нехватки мощности двигателя. Поговорил с одним из знакомых любителей "Субару" который сказал, что можно поменять двигатель на более мощный, подробности узнавай в нете в "Субаруклубе". Вот и обращаюсь к вам как к специалистам и сторожилам автомобилей "Субару".
1. Расскажите какой двигатель поставить (Турбо пока не рассматриваю) желательно 2.0 л. без лишних головников и затрат (денег и нервов)?
2.Как и где купить такой двигатель (если знаете примерно цена)?
3. Где поставить (порекомендуйте)?
Re: Хочу поменять двигатель на Импрезе ej15
1. первая тема, вторая,третья и еще много-много подобных тем....
2. купить можно в любой разборке, если подходящее пихло там будет. Последнее свое пихло в конце ноября взял за 35 со всем навесным.
3.поставить можно и самому с толпой болеющих субару-вирусом)))))))) там день делов...
Прочитал указанные темы. Возник еще вопрос. Стал искать двигатель во Владивостоке, т.к. местным разборкам не доверяю. Двигатель EJ202 не нашел, имеются двигатели EJ20 от Форестера SF5. Я так подозреваю это тоже самое или нет???
Сообщение от Lion_law
Созвонитесь с ними и уточните модель, вдруг это EJ20G/EJ205(240 кобыл). Не знаю как для остальных, а для меня EJ20 - говорит только о неизвестной модели с объёмом 2 литра :big_boss: .
в городе 202-ых нет)))))) сваперы видать все разобрали))))))
а воткни ка ты 190 кобыл. зачем тебе 140?
тем более, что 202 уже был... зачем повторяться. а если встанет хорошо, глядишь и другие за тобой подтянутся.
если 2 литра ,заменить на 2.5 .. мвесте с двигой надо менять ешще что?? комп там... иили просто воткнул др исве..
Сообщение от Павел 24
Вот это то уже точно на 100 рядов перетерли на форуме.
Да, за собой это много чего потянет.
А что изменится при замене с 2 на 2,5?
Сообщение от Alex2005
Тут как всегда 2 варианта. Либо потянет, либо нет! Смотря что на что менять! Если 2шку DOHC на 2,5 DOHC, то ничего. А если будет другая конфигурация по валам (DOHC вместо SOHC или SOHC вместо DOHC), то без смены мозга не обойтись!
Да даже с SOCH на SOCH могут датчики всякие быть разными.
и какие интересно?
чтобы небыло разногласий, кидаешь старую косу и ставишь старые датчики если они "разные"
Разным может быть только КХХ либо ДД
А реально ли заменить EL15 на EJ20 DOHC с AVCS, например, от В4 (кажется, это EJ204)?
ну у нас вроде пока никто этого в городе не делал, на сколько мне известно. но принцип у двигателей похож. единственное, что может остановить - это работа EL15 по CAN-шине (вроде импрезы свежие уже про OBD-II не знают). Тогда тут вариант с легасем в BL/BP-будке, там ДОХЦ на 190 конях)
п.с. хотя могу ошибаться про кан-шину))))
