Хочу поменять двигатель на Импрезе ej15
Доброго времени суток! Счастливым обладателем Импезы 2004 г.в. дв.ej15, куз. GG2, передний привод, МКПП, я стал два года назад, ездил на всех японских автомобилях. Свою ласточку покупал с опаской т.к. не знал что такое Субару. Теперь могу сказать точно Субару-это наркотик. Не буду описывать свой восторг, перехожу к делу. Я два года на своей "Ласточке" ни чего не ремонтировал ВООБЩЕ. В этом году загнал на диагностику поменяли гранату и сказали ездить дальше. В данный момент встал вопрос нехватки мощности двигателя. Поговорил с одним из знакомых любителей "Субару" который сказал, что можно поменять двигатель на более мощный, подробности узнавай в нете в "Субаруклубе". Вот и обращаюсь к вам как к специалистам и сторожилам автомобилей "Субару".
1. Расскажите какой двигатель поставить (Турбо пока не рассматриваю) желательно 2.0 л. без лишних головников и затрат (денег и нервов)?
2.Как и где купить такой двигатель (если знаете примерно цена)?
3. Где поставить (порекомендуйте)?
Re: Хочу поменять двигатель на Импрезе ej15
1. первая тема, вторая,третья и еще много-много подобных тем....
2. купить можно в любой разборке, если подходящее пихло там будет. Последнее свое пихло в конце ноября взял за 35 со всем навесным.
3.поставить можно и самому с толпой болеющих субару-вирусом)))))))) там день делов...
Прочитал указанные темы. Возник еще вопрос. Стал искать двигатель во Владивостоке, т.к. местным разборкам не доверяю. Двигатель EJ202 не нашел, имеются двигатели EJ20 от Форестера SF5. Я так подозреваю это тоже самое или нет???
Сообщение от Lion_law
Созвонитесь с ними и уточните модель, вдруг это EJ20G/EJ205(240 кобыл). Не знаю как для остальных, а для меня EJ20 - говорит только о неизвестной модели с объёмом 2 литра :big_boss: .
в городе 202-ых нет)))))) сваперы видать все разобрали))))))
а воткни ка ты 190 кобыл. зачем тебе 140?
тем более, что 202 уже был... зачем повторяться. а если встанет хорошо, глядишь и другие за тобой подтянутся.
если 2 литра ,заменить на 2.5 .. мвесте с двигой надо менять ешще что?? комп там... иили просто воткнул др исве..
Сообщение от Павел 24
Вот это то уже точно на 100 рядов перетерли на форуме.
Да, за собой это много чего потянет.
А что изменится при замене с 2 на 2,5?
Сообщение от Alex2005
Тут как всегда 2 варианта. Либо потянет, либо нет! Смотря что на что менять! Если 2шку DOHC на 2,5 DOHC, то ничего. А если будет другая конфигурация по валам (DOHC вместо SOHC или SOHC вместо DOHC), то без смены мозга не обойтись!
Да даже с SOCH на SOCH могут датчики всякие быть разными.
и какие интересно?
чтобы небыло разногласий, кидаешь старую косу и ставишь старые датчики если они "разные"
Разным может быть только КХХ либо ДД
А реально ли заменить EL15 на EJ20 DOHC с AVCS, например, от В4 (кажется, это EJ204)?
ну у нас вроде пока никто этого в городе не делал, на сколько мне известно. но принцип у двигателей похож. единственное, что может остановить - это работа EL15 по CAN-шине (вроде импрезы свежие уже про OBD-II не знают). Тогда тут вариант с легасем в BL/BP-будке, там ДОХЦ на 190 конях)
п.с. хотя могу ошибаться про кан-шину))))
да. могу себе представить - на импрезе 190 неучтенных кобыл. да это пуля просто какая - то...
мечта
Сообщение от Elezar
мечта
гц с трешкой 250 кобыл, вот она мечта=)). На 190 сил мотор на кан-шине, свапить нужно будет все мотор, косу всю с мозгами, решать вопрос с абс=)).
Где-то читал, что менял народ, а разница была в каком-то недостающем датчике, место под который забивали заглушкой.
Megamix, это точно? Какие вопросы решаются с АБС?
Lion_law, а если не секрет, чем вас так вдохновила эта машина? Я на такой тоже два года откатал, правда, на автоматической. И вроде обычное японское корыто.
Сообщение от Lars
...обычное японское корыто.
а щас то на чем передвигаешься?
Сообщение от WoofKiller
Сообщение от Lars
WoofKiller, пока на троллейбусе. Жду, когда приплывёт из Нагои новое корыто. 8)
http://www.pravto.ru/SUBARU-IMPREZA-WAG ... RA=80;CM=4
а можно чуть поподробней. скока встала, что за компания, кто посоветовал. просто - в идеале я себе следующую буду 1 в1 такую брать. посоветуй менеджера, и интерестно еще, как ты на эту компанию вышел. а то все сакура, сакура...
ну и главное, оч интерестно, встанет ли на нее 202 ёжик. ;)
(сам пока понять не могу. )потому как следующий аппарат я на долго хочу брать, отсюда возможность свапа интерестна. ( щаз - Импреза лиса, до нее конъюнктевид была)
не объяснимое что-то тянет и все. вот моя машина. Думаю у автора та же тема. ;)
может сцуко - индивидуальность...
к примеру если из однокласников - короллу универсал взять и рядом с лисой поставить... кто притягательнее? .
сорвался. сорри. жду ответа. пасибо.
Сообщение от Elezar
Elezar, если пройти по ссылке и нажать «калькулятор», то можно увидеть итоговую цену в долларах.
Компания таки Сакура. Дело в том, что большинство компаний, возивших машины, у нас закрылись. Аукционный отдел Сакуры как таковой тоже не существует, машины возит работающий там Олег Казанцев лично. Рассматривался вариант работы с бывшими работниками Красавто, но в Сакуре меньше берут за услуги (10 000 р.). Но через них довольно долго — 2 месяца с момента покупки на аукционе. Не знаю, везде ли так. Говорят, раньше темпы были намного быстрее.
Что касается смены двигателя, то где-то в сети ходят слухи, что напрямик встаёт двигатель EJ204 от Legacy B4. Для того чтобы не пришлось менять ECU, нужен двухвальный двигатель с AVCS на впуск, ибо таков EL15. Однозначного ответа здесь пока нет.
Сейчас я бы, наверное, не связывался с аукционом. Не самый дешёвый вариант, похоже, проще привезти из Владивостока.
P. S. Самые притягательные Импрезы 4-го поколения. 8)
http://image.tsn.ua/media/images2/60.../383496637.jpg
При мне в Субару сервисе на мате залке вживляли 1.5 лисе двигатель от легаси атмо меняли на атмо
Сообщение от valekvg
При мне в
valekvg, это почти наверняка с заменой ECU. Это уже не «свап» как таковой.
Сообщение от Lars
любая замена пихла на более мощный по сравнению с предыдущим - "СВАП"
Мужики не знаю что и как но делали точно ! потому что родное пихло умерло на пробеге 150 тысяч
но делали точно !
Не факт, что сделали нормально.
На легаси также ставились Ej201/202. Свапаются без колхоза.
При мне в
блин. на лисе стоит Ёж15. со свапом ежа вопросов ваааапще нет! втыкаешь еж 201/202. ключ как грится в ключ.
а снять их можно, как бы удивительно не было с легаси или форя.
А вот у "новой" 07 года версии кузова - бл 15 - боксеры. мой вопрос был, извините прийдется повторится - можно ли свапнуть Эту движку... БЛ 15 и чем - 202 подойдет, или прийдется боксер 2х литровый искать?
Сообщение от Elezar
Простонародное название оппозита, это и есть боксер.
Так что все оппозитники - боксеры.
«Боксерское» название этим моторам дано не случайно: как известно, главное отличие оппозитного двигателя от рядного заключается в том, что поршни в таком силовом агрегате находятся под углом 180 градусов друг кдругу и двигаются в противоположных направлениях – будто бы «боксируя». (с)
Сообщение от Elezar
Не "БЛ", а ЕЛ (EL).
202ой ты не вкорячешь, ибо EL15 - DOHC, а EJ202 - SOHC. И, насколько мне известно, у ЕЛ уже AVCS (в простонародье - VVTi) стоит. Мозг будет тупо ругаться, что нет этих муфт и вообще неизвестно как это все себя вести (и везти тоже) будет. + я как-то раньше говорил про CAN-шину. OBD-шные датчики оно не поймет. ИМХО...
Выход: искать EJ20R - это те, которые на 190-сильных легасях ставятся с BL/BP-кузовов
Не факт, что EL мозги поймут 204 пихло....ой не факт....
это на колхозных EJ15-EJ201\202 все гладко и просто, т.к всего грубо говоря 2 датчика....а на новом поколении двигов все сложнее.....да и я больше чем уверен, что по фишкам нифига не сойдется....
Сообщение от SHW
кстати, была такая мыслишка...
Сообщение от Elezar
Не "БЛ", а ЕЛ (EL).
Бл***я ;) недовыразил свою мыслю. конено ЕЛ. Боксер ЕЛ. ;). спасибо за ответ.
ну да со 100 лошадей на 190, да без лишних затрат - слишком сладкая тема.
по ходу и мозг и косу под откос. но я чо та подумываю, что и при таком раскладе не встанет. иначе бы сваперы уже прочухали бы эту тему.
а жаль
сваперы спят и видят как менее затратно поставить мощное пихло. поэтому-то и 201/202/251 ставят, так как переделок практически НОЛЬ)))) Хотя по-хорошему, для адекватной работы двигателя и всех датчиков мозг бы необходимо поменять...
