Показано с 1 по 12 из 12
Тема: Прокаладка ГБЦ
    Прокаладка ГБЦ
    здорово, пацаны.
    седня по проезду в гости (270 км.) вылез чек. диагностику еще пока не сделал - сделаю отпишусь.
    в расширительном бачке бульканье, притом воздуха в системе нет.
    вопрос. прокладка ГБЦ под замену я так понимаю?
    обратно до города доеду?
    p.s.
    Трубогрызу пасиб. Прочистил топловную полностью - движка ровно заработала. )
    Последний раз редактировалось WoofKiller; 27.07.2013 в 12:38.
    если у вас нет паранойи, это ещё не значит, что за вами не следят...
    Re: прокаладка ГБЦ
    ОЖ не уходит?
    Re: прокаладка ГБЦ
    не уходит!
    Re: прокаладка ГБЦ
    Уходит или нет. Тут два варианта, если жижа уходит значит засасывает в поршневую, если булькает в бачке это значит дуют выхлопные газы, однозначно хана прокладке, перед сменой прокладки нужно проверить на ровность головки и желательно блока цилиндров, возможно был перегрев мотора, тогда придётся шлифовать головку или блок. Вот как то так...
    Доехать можно не торопясь, следить за температурой мотора.
    Re: прокаладка ГБЦ
    У меня при поездке на озера начала перегреваться, в расширительном пызыри. Проблема решилась заменой крышки радиатора. ПВК в ней сдох, жижу оттуда выгоняла, когда машина остывала, брала воздух через крышку.
    У тебя на горячую когда начинаешь крышку откручивать воздух под давлением выходит, или нет? Если нет - то ей хана. Только откручивай аккуратно и в перчатках, а то паром обожжешься
    Re: прокаладка ГБЦ
    потестил - ничего не протестилось. поясню. при смыкании черных контактов - чек гирит const. зеленые - топливный качает + 2 вентеля радиатора крутят.
    седня еще 50 км. накатал (< 60 км /ч, скорость) ОЖ на половину м/у min max. перегрева так такового нету, учитывая темпер окруж. воздуха - стрелка была чуть ниже середины.
    был перегрев в красную зону, когда у меня верхний патрубок лопнул.
    попал на кап. ремонт движки?
    не хочу движку капиталить, ибо 1.6
    проще свапнуть думаю? (EJ 161 - > EJ 201)
    мощности как бы хватает по городу, а вот на трассе чувствуется, а особенно в гору нехватка тяги. приходится выкрувать движку.
    p.s. как называется "штука", которая идет от заднега редуктора до соединения с коробкой. длина её = ~ 70 см. кардан?
    p.p.s. косячную машинку купил, но... не продам её сцуко. буду делать потихоньку.
    Re: прокаладка ГБЦ
    на половину открутил., давление и антифриз задавило + пар - закрутил.
    Re: прокаладка ГБЦ
    Можно ещё по старинке проверить, на холодную открой крышку радиатора и заведи машину, если реально прокладка прогорела то увидишь как пузыри идут в радиаторе.
    Re: прокаладка ГБЦ
    лучше на горячую смотреть в расширительный бачок и подгазовывать. Пузыри? 100% прокладка...
    Re: прокаладка ГБЦ
    нет пузырей. давлением выплескивает ОЖ.
    а могло быть, что термос заклинил/подзаклинил?
    Re: прокаладка ГБЦ
    Если термостат не работает то нижний шланг будет холодный, это если он закрыт и не открывается...
    Re: прокаладка ГБЦ
    Кстати, не водяной ли покдлинивает?
