не хочет ехать ej20 твин турбо
Здравствуйте, подскажите пожалуйста где рыть >:o . Легась еж20 твин Турбо при хорошем нажатии на газ машина не хочет ехать( едет ещё хуже) при резком нажатии вообще как будто ручник дёрнул)))) ( при всем этом иногда пчихает вроде в трубу. Бывает качусь на нейтралке может заглохнуть. Фильтра поменял, заправки менял, бенз тока 98 ,комп обнулял. Ошибок нет ни каких , и чек не загорается.
Мои варианты остались такие 1- это свечи 2- МАФ ? как вы думаете помогите пожалуйста.
Если что то не так обьяснил или написал я поправлюсь, Если есть подобная тема то не ругайтесь :-[ а киньте ссылку я чёт не могу ни че найти.
Re: Не хочет ехать EJ20 твин турбо
с какого момента затуп появляется, когда на холостых даешь газу или к примеру с 2000 оборотов?
Маф конечно надо проверить, но как у тебя с дроселем обстоят дела?
Тем подобных много :) ищи типа машина тупит, проблема с турбой, не разгоняется, глохнет и т.д.
Сообщение от Ruslan671
Если прострелы и хлопки в выхлопной системе то это пропуски зажигания,менять свечи,смотреть катушки и провода на катушках!
Если фильтр воздушный когда менял он был сильно загрязнен,то желательно почистить МАФ спец жидкостью для чистки датчика ДМРВ,Ликви Молли жидкость для чистки ДМРВ!
почитайте мои темы уважаемый, было подобное =) тоже грешил на все подряд. новичек был.. теперь гинеколог -=(
поменял свечи поменял маф поменял снова заправку а стало чуть ли не хуже((((
Сообщение от slade90
Придлагаеш топливный насос менять????????? Мне кажется с ним всё в порядке , заглушил машину и хотел снять фильтр( ПОСМОТРЕТЬ КАЧАЕТ НАСОС ИЛИ НЕТ ) А ОТ ТУДА НОРМ ДАВЛЕНИЕ
Сообщение от Ven0m
А как мне конкретно и где это узнать, не знаеш? а то чет уже надоело запчасти покупать)))))))
Сообщение от ashter
Да с любых оборотов, но при трогании со светофора это проявляется чаще и сильнее
вытащи бензонасос, сними крышку фильтра ( колбу железную), купи резиночки старые не налезут потом, 100рублей стоят или 150 непомню, насади фильтр ровно и чтоб он внутри колбы не болтался.. ну и как вариант ищи подсос в вакумных шлангах у меня было такое, поменял на селиконовые все в порядке стало..
да хотя врятли поможет.. не знаю.. =( съезди на МЗ
мз, что это? Думаю надо в сервис ехать а то своими руками не получается. Не подскажете где ценник разумный и адрес можно лучше телефон
Не надо тебе знать что такое МЗ, проблему не решишь, деньги потратишь.
По сервисам посмотри в этом разделе viewforum.php?f=13
Не буду утверждать 100%, но у меня при появлении подсоса в насосе машина просто не заводилась. Пока не вытащили и не переустановили колбу. Нет давления, нет подачи бенза.
А резиночки налазят, только их подсушить надо. От бенза резина "размокает" :-[
проблема насоса не отдавалась бы в чихание.
Рыть надо в сторону зажигания, а это: МАФ, ДПДЗ, КХХ, ДД, ремень ГРМ (метки) и т.д.
О ля ля :-) зубарь наладил. Прет как танк:-) . Дело было в бензо насосе. Померили давление 1.8 купил насос новый поставил и поехали :-). Всем спасибо за советы:-)
