Обороты ХХ после чистки ДЗ
Здравствуйте, почистил дроссельную заслонку - стали завышенные холостые 900 - 1100 об/мин, до этого были в норме, после чистки уже проехал прилично (прошло пару недель), клемму скидывал, не подскажите что еще можно сделать?
И еще симптомы, при нажатии на педаль газа обороты падают как-то медленно, а порой немного упадут, потом поднимутся, и затем уже упадут как надо.
Может дело в рхх? Его не нужно выставлять после чистки? Как проверить его исправность?
Re: Обороты ХХ после чистки ДЗ
регулировать ДПДЗ... снимали его?
Я снимал только эту штуку
http://s22.postimg.org/53aqbble9/image.jpg
То, что после нажатия на газ обороты медленно падают, в этом может быть вина дпдз? Стоит его снять и почистить?
это кхх
дпдз это 22632
блок дз это 16114
медленно падают обороты как раз из-за того что кхх неверно возвращается в свое положение
Т.к. после чистки кхх стало хуже, получается виновата не грязь. Так вроде этот клапан и не регулируется? Выходит только менять его?
если чистили каким-нибудь профомом могли резиновый штырь испортить или в паз попала грязь
рекомендую еще отрегулировать дпдз
Чистил карбклинером
Еще насторожило, при снятии кхх были видны остатки герметика, но на схеме прокладки под кхх не видно. Может стоит попробовать его на герметик посадить?
Да, надо глянуть напряжение дпдз
похоже, до вас такую процедуру (чистки КХХ) уже проделывали, да прое#@ли резиновое уплотнительное кольцо, раз там герметик виднеется))))
смотреть напругу на ДПДЗ + более детально просмотреть КХХ
КХХ регулируется :) Уплотнительное кольцо для него можно подобрать в Святославе на Батурина.
Сообщение от Havoc
Доктор как бы нам с моим другом попасть , на прием
Сообщение от valekvg
Сообщение от Havoc
а можно я поприсутствую :laugh: :laugh: :laugh:
Приезжай к Ване в гараж, посмотрим, вылечим :-[
Сообщение от WoofKiller
Ты о чем подумал? :laugh: :laugh: :laugh:
Не подскажете как?
Можно тоже на герметик посадить или надо приобретать прокладку? И какой у нее номер, а то на схеме в каталоге ее не видно
Напряжение дпдз посмотрел, стоит 0.35. Попытался отрегулировать, ослабив болтики, но они не дают вращаться дпдз, он вращается только если болтики вынуть, но тогда не совпадают отверстия :-|
Сообщение от biryuk
Не подскажете как?
Жека, помнишь как КХХ отстреливается при дергании зажиганием :laugh: :laugh: :laugh:
Включая/отключая зажигание надавливая на клапан нужно его утопить внутрь до упора.
Кольцо: по диаметру посмотри в автомагазинах. Нет его в ФАСТе :(
Печально, но ДПДЗ у Вас не регулируется. Надо искать сколько приходит вольт на исправной машине. И возможно менять датчик.
Приезжай к нам в сервис, решим печальку :laugh:
Разве от надавливания на клапан он не выйдет из строя? Его вроде как трогать нельзя..
В мануале сказано что 0.50 В должно быть на дпдз
А до сервиса вашего далековато мне ехать)
