Обороты ХХ после чистки ДЗ
Здравствуйте, почистил дроссельную заслонку - стали завышенные холостые 900 - 1100 об/мин, до этого были в норме, после чистки уже проехал прилично (прошло пару недель), клемму скидывал, не подскажите что еще можно сделать?
И еще симптомы, при нажатии на педаль газа обороты падают как-то медленно, а порой немного упадут, потом поднимутся, и затем уже упадут как надо.
Может дело в рхх? Его не нужно выставлять после чистки? Как проверить его исправность?
Re: Обороты ХХ после чистки ДЗ
регулировать ДПДЗ... снимали его?
Я снимал только эту штуку
http://s22.postimg.org/53aqbble9/image.jpg
То, что после нажатия на газ обороты медленно падают, в этом может быть вина дпдз? Стоит его снять и почистить?
это кхх
дпдз это 22632
блок дз это 16114
медленно падают обороты как раз из-за того что кхх неверно возвращается в свое положение
Т.к. после чистки кхх стало хуже, получается виновата не грязь. Так вроде этот клапан и не регулируется? Выходит только менять его?
если чистили каким-нибудь профомом могли резиновый штырь испортить или в паз попала грязь
рекомендую еще отрегулировать дпдз
Чистил карбклинером
Еще насторожило, при снятии кхх были видны остатки герметика, но на схеме прокладки под кхх не видно. Может стоит попробовать его на герметик посадить?
Да, надо глянуть напряжение дпдз
похоже, до вас такую процедуру (чистки КХХ) уже проделывали, да прое#@ли резиновое уплотнительное кольцо, раз там герметик виднеется))))
смотреть напругу на ДПДЗ + более детально просмотреть КХХ
КХХ регулируется :) Уплотнительное кольцо для него можно подобрать в Святославе на Батурина.
Сообщение от Havoc
Доктор как бы нам с моим другом попасть , на прием
Сообщение от valekvg
Сообщение от Havoc
а можно я поприсутствую :laugh: :laugh: :laugh:
Приезжай к Ване в гараж, посмотрим, вылечим :-[
Сообщение от WoofKiller
Ты о чем подумал? :laugh: :laugh: :laugh:
Не подскажете как?
Можно тоже на герметик посадить или надо приобретать прокладку? И какой у нее номер, а то на схеме в каталоге ее не видно
Напряжение дпдз посмотрел, стоит 0.35. Попытался отрегулировать, ослабив болтики, но они не дают вращаться дпдз, он вращается только если болтики вынуть, но тогда не совпадают отверстия :-|
Сообщение от biryuk
Не подскажете как?
Жека, помнишь как КХХ отстреливается при дергании зажиганием :laugh: :laugh: :laugh:
Включая/отключая зажигание надавливая на клапан нужно его утопить внутрь до упора.
Кольцо: по диаметру посмотри в автомагазинах. Нет его в ФАСТе :(
Печально, но ДПДЗ у Вас не регулируется. Надо искать сколько приходит вольт на исправной машине. И возможно менять датчик.
Приезжай к нам в сервис, решим печальку :laugh:
Разве от надавливания на клапан он не выйдет из строя? Его вроде как трогать нельзя..
В мануале сказано что 0.50 В должно быть на дпдз
А до сервиса вашего далековато мне ехать)
Сообщение от Havoc
Подумали они , Форик хондрит у меня , Его надо посмотпосмотреть , А К близкому другу я мужиков не подпускаю ! :-D :-D :-D :-D
Кто-то кого-то на баб писанул
Сообщение от biryuk
За 6 лет, было 2-3 чистки, одна была с отстреливанием штока КХХ (хорошо пружину нашли :laugh: ) и вернуть его на место другого способа не было... В общем, работает он до сих пор :) Я бы еще посоветовал после всех этих процедур посмотреть сколько "шагов" на нем на ХХ сканер покажет.
Однозначно должно быть на регулируемом, на таком я точно не уверен.
Далеко живешь?!? :-[
Про кхх я еще думал снять его и подать напряжение на контакты, чтобы клапан полностью открылся. На холодном авто он же должен быть открыт?
Вот на днях закажу шнурок OBD 2, когда придет будет счастье, можно будет и шаги кхх посмотреть)
А живу в Юрге, Кемеровская обл.
Сообщение от biryuk
Вот этого делать не надо. На 2-3 вкл/откл зажигания шток может отсоединиться/отстрелиться от двигателя клапана :laugh: долго будешь потом искать пружину и механизм.
При подаче питания на КХХ он начинает калиброваться, полностью открываться и закрываться. У штока КХХ нет упора в корпусе самого клапана, установленный он упирается в корпус дроссельной заслонки, он ему и не дает развалиться.
Далековато :) но не сильно...
Вот этого делать не надо. На 2-3 вкл/откл зажигания шток может отсоединиться/отстрелиться от двигателя клапана долго будешь потом искать пружину и механизм.
О, спасибо что сказали :)
Разрешите апну тему, моя проблема в медленном падении оборотов двигателя после нажатия на газ. Подключился шнуром к ноутбуку, смотрел значение клапана холостого хода (idle speed control). На холодном авто показывает 65 шагов (steps), постепенно уменьшается. После поездки на хх 13 шагов, хотя двигатель еще не совсем до рабочей температуры прогрелся (проблемы с термостатом скорее всего). Во время поездки смотрел, при нажатии на газ увеличиваются шаги существенно, где-то до 60, а при сбросе газа медленно возвращаются. Вопрос, должны ли эти шаги изменяться во время движения вообще? И сколько шагов должно быть на хх на прогретом двс?
При движении изменяются, до ~130. На ХХ в идеале д/б 12-15.
Сегодня снял логи, можно по ним что-то более конкретно сказать о работе кхх?
http://filecollector.net/download.ph...da5e6fe0c4ec3c
Нормально изменяется :-) красиво. Обороты нормально держатся, не плавают.
+ машину лучше прогреть до рабочей темп-ры. И побольше параметров бы снять.
У вас там мороз что ли? Она прогреваться должна, а по логам наоборот остывает!??!
До рабочей ее можно прогреть наверно только если ездить некоторое время боком по кольцу) Ну или просто при езде повышенные обороты двигателя держать. Морозов пока нет, но машина греется очень долго, после прогрева стрелка температуры до середины шкалы все равно немного не доходит.. Грешу на термостат, т.к. патрубки от печки начинают теплеть вместе со шлангом который идет к радиатору. Хотя возможно еще и помпа плохо качает
Я в ecuExplorer логи пишу, на днях еще раз прогоню по сканеру и параметры все отмечу
Ну тут точно проблема с термостатом. Возможно и из-за этого обороты и держит - пытается прогреть :)
У тебя температура ОЖ в начале лога 76 потом после поднятия оборотов падает до 64. У меня толстый радиатор так не охлаждает :-D
Да, возможно..
Это и правда странно)
Термостат ведь не обязательно менять в сборе, можно только сам клапан поменять?
http://s7.postimg.org/4dkqz7zx7/term.jpg
Желательно кольцо тоже поменять (21236). Т.е. лучше сразу купить комплект 21210.
