Показано с 1 по 15 из 31
Тема: Обороты ХХ после чистки ДЗ
    Здравствуйте, почистил дроссельную заслонку - стали завышенные холостые 900 - 1100 об/мин, до этого были в норме, после чистки уже проехал прилично (прошло пару недель), клемму скидывал, не подскажите что еще можно сделать?
    И еще симптомы, при нажатии на педаль газа обороты падают как-то медленно, а порой немного упадут, потом поднимутся, и затем уже упадут как надо.
    Может дело в рхх? Его не нужно выставлять после чистки? Как проверить его исправность?
    Последний раз редактировалось WoofKiller; 26.07.2013 в 15:45.
    Re: Обороты ХХ после чистки ДЗ
    регулировать ДПДЗ... снимали его?
    Я снимал только эту штуку
    То, что после нажатия на газ обороты медленно падают, в этом может быть вина дпдз? Стоит его снять и почистить?
    Subaru Impreza Wagon, 2001 год, EJ152, 4WD, МКПП
    это кхх
    дпдз это 22632
    блок дз это 16114
    медленно падают обороты как раз из-за того что кхх неверно возвращается в свое положение
    Т.к. после чистки кхх стало хуже, получается виновата не грязь. Так вроде этот клапан и не регулируется? Выходит только менять его?
    если чистили каким-нибудь профомом могли резиновый штырь испортить или в паз попала грязь
    рекомендую еще отрегулировать дпдз
    Чистил карбклинером
    Еще насторожило, при снятии кхх были видны остатки герметика, но на схеме прокладки под кхх не видно. Может стоит попробовать его на герметик посадить?
    Да, надо глянуть напряжение дпдз
    похоже, до вас такую процедуру (чистки КХХ) уже проделывали, да прое#@ли резиновое уплотнительное кольцо, раз там герметик виднеется))))
    смотреть напругу на ДПДЗ + более детально просмотреть КХХ
    КХХ регулируется :) Уплотнительное кольцо для него можно подобрать в Святославе на Батурина.
    Доктор как бы нам с моим другом попасть , на прием
    а можно я поприсутствую
    Приезжай к Ване в гараж, посмотрим, вылечим
    Ты о чем подумал?
    КХХ регулируется
    Не подскажете как?
    Можно тоже на герметик посадить или надо приобретать прокладку? И какой у нее номер, а то на схеме в каталоге ее не видно
    Напряжение дпдз посмотрел, стоит 0.35. Попытался отрегулировать, ослабив болтики, но они не дают вращаться дпдз, он вращается только если болтики вынуть, но тогда не совпадают отверстия
    Цитата Сообщение от biryuk
    Не подскажете как?
    Жека, помнишь как КХХ отстреливается при дергании зажиганием
    Включая/отключая зажигание надавливая на клапан нужно его утопить внутрь до упора.
    Кольцо: по диаметру посмотри в автомагазинах. Нет его в ФАСТе :(
    Печально, но ДПДЗ у Вас не регулируется. Надо искать сколько приходит вольт на исправной машине. И возможно менять датчик.
    Приезжай к нам в сервис, решим печальку
    Разве от надавливания на клапан он не выйдет из строя? Его вроде как трогать нельзя..
    В мануале сказано что 0.50 В должно быть на дпдз
    А до сервиса вашего далековато мне ехать)
  1. Обороты падают при прогреве машины, и первые минуты езды, плохо заводится субару импреза сингапур
    от sunnyblond в разделе Топливная система, система охлаждения и обогрева Subaru
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 20.01.2013, 21:41
  2. [EJ-208] Обороты набирает рывками, B4 TwinTurbo
    от LexaM в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 02.02.2012, 22:49
  3. Обороты ХХ 1100 после чистки КХХ ???
    от Keichi Tsuchiya в разделе Электрика, датчики и ECU Subaru
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 08.11.2010, 13:51
  4. Не заводится после ДТП
    от Havok в разделе Обслуживание и эксплуатация автомобилей Subaru
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 08.09.2009, 15:26
  5. Обороты на хх
    от hitman47 в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 19.01.2009, 18:41
