Субароводы где вы...
Выдал 13 ошибку (Датчик положения распределительного вала ) в работе двыжки нареканий вроде нет! подскажите что делать заменить датчик или ???
Собрались обсуждаем суть проблемы ! Скоро будем на связи .На самом деле причин куча как мин 10 , надо смотреть ошибку если чек загорелся и потух ошибка должна быть в памяти , На в клубе есть гуру ошибок зовут Сергей Havoc
ну как потух, погорел пару минут и все, авто около года у меня раза три замечал токое!
На каких оборотах выскакивает?
при заводке выскакивал, потом во время езды пропадал,последний раз загорелся дал оборотов до 6 и он перестал гореть!
ИМХО датчик под замену
Поддержу, скорее всего датчик умер. Как вариант может и проводка, но эт маловероятно.
Перед покупкой нового датчика я бы поискал донора на пару дней.
Мужики извините за не грамотность))) что за датчик где находиться?))![]()
Установлен рядом с основанием маслозаливной горловиной, ближе к крышке ГРМ.
По сомодиагностике насчитал 13 ошибку, это этот датчик и есть??
номер 3
Благодарю, а можешь всю нумерацию скинуть? имхо как вообще расшифровывается?
Я взял первую попавшуюся картинку в интернете где есть ДПРВ=)
А вообще посмотрите тут: http://interquadro.24subaru.ru/
Замена датчиков CKP, CMP и KS
Последний раз редактировалось Coyote; 30.09.2013 в 16:34.
Спасиб)))))
