тупо стала реагировать на педаль газа... при резком нажатии паявилось подергивание и бенз как в трубу вылетает :( помогите!!!
Для начала нужно заправочку сменить. Сейчас в городе партия дерьма на заправках появилась, особенно 92-го - машина не едет на нем.Цитата:
Сообщение от WoofKiller
Лучше залить 96-й или 98-й не много литов 10 и выкатать его.
Если не поможет смотреть свечи.
Так же смотреть воздушный фильтр, ДМРВ и блок дросельной заслонки - если всё загажено то менять и чистить.
Еще воможно Лямбда, но это уже потом смотреть.
to Walker:
Мил человек, будь добр бодскажи - свечи менять самим как, у меня атмосферник - и сверху подлезть достаточно проблематично, или надо её подвешивать, нужен ли спецальный ключ? Или не париться и в сервис, но оч. охота самому испачкаться в мазуте! Какие траблы могут быть? подсоветуй, или где почитать, или посмотреть?
Walker, +1, от себя добавлю чистку клапана холостого хода (при резком разгоне тоже применяется).
LehaType, свечи можешь поменять сам. Ничего подвешивать не нужно, как и снимать ДВС с подушек :)
Если сам хочешь вымазаться, то скинь сверху справа часть впуска, слева аккум + омыв. бачок.
Если не сам, то обратись к Hitman.
Мануалы покурить, обрашайся ко мне как раз недавно скачал "Устройство Обслуживание Ремонт Subaru Forester (с 1997г.)" 142Мб.
А какая именно машина? Атмосферники разные и прицип замены свечей соотвественно разный.Цитата:
Сообщение от LehaType
вообще у мну датчику х.х. давно пист.ц... но так тупо я еще не катался :) эт мне в субару-сервисе про датчик сказали... холостых небыло, а после них появились... видать трос газа накрутили... тож больше склонялся к хреновому бензу. зафтра вскрою возд.фильтр и глянем как там у нас по части чистоты... затем свечи...
Машина кажись как и у тебя, ежик 2.0, атмо.В комплектации RS.Цитата:
Сообщение от Walker
Нее просто у меня такой же трабл, если 92-го расход не меньше 18 в городе не получается, на 96/98 ну в районе 14-15, вот я и хочу проверить на грязь и прочий шлам систему топливную, подсоветуйте где надежней, и не сильно накладно.Хотя бы просто посмотреть если уж че там и есть - можно и чистить/менять. Заправки- КНП и сибнефть-причем одни и те же!
Проверь для начала высоковольтные провода и катушку. У меня проблема была похожая(только у меня forester). Поменял и почистил всё что можно, а оказалось катушку пробивает. Заедь на БРЯНСКУЮ,60 там парни толковые по Subaru. А проверяется тупо свечёй с проводом
Выкрутил свечи. В результате осмотра данных девайсов выяснилось, что они выпускали часть газофф через себя в свечные колодцы- кирамика возле железа была коричневого цвета (такой же цвет был на центральном электроде)... Фото зафтра выложу... Стояли NGK... Поставил Denso (других в магазине небыло) по 84 дерянных за штуку. Немного бодрее откликаемся на педаль газа :)
2 Serega
Провода свечные новые и не шьют))))) Менял в связи с тем, что троить начала.... Ночью при заведенном двигателе и открытом капоте можно было книжку читать))))) шили не только на фсе железное, что находилось рядом, но и внутри них строчки бегали (похоже что внутри жЫлы были во многих местах оборваны).
А по поводу катушек у мну вопрос к специалистам.... Када глушу двиг, со стороны катушек раздеёцца какойта звук, похожий на то как высоковольтную цепь разрывают рубильником... треск не треск... ХЗ... собственно и сам вопрос.... ТАК И ДОЛЖНО БЫТЬ? И КТО С ЭТИМ СТАЛКИВАЛСЯ?
2 модерам
сорри за оффтоп)))))))))))
в общем, это мои свечи))))) извините за хреновое качество (фотал на мобилу)
http://www.24subaru.ru/files/pre_781...e7a9688e85.JPG
хоть на фото и 2 свечки оставшиеся 2 такие же
а это коробочки от новых свечей
http://www.24subaru.ru/files/pre_125...e7b01f12d4.JPG
сегодня еще снял возд.фильтр (кстати в меру чистый :) ) и пришлось очищать фсю ту хрень (незнаю как называицца) где стоит возд.заслонка и куча датчикафф :) потому как внутри было грязно...
у меня похожая проблема. Мой форик EJ20 на палке когда резко на газ давишь провай а потом только поехал! если едешь в накат например на 2 передаче, газ отпускаешь машина начинает поддергиваться!
гонял на диагностику сказали все нормаль! А про провалы сказали что у атмосферных двигателей это норма! свечи новые, фильтр тоже!
кто знает, подскажите как провал убрать!
заранее спасибо
ага и у меня тоже самое, тоже сказали попробовать катушку поменять, а провода в норме
Сразу видно что свечи гавно полное, сифонят под изоляцией :big_boss:Цитата:
тоесть нужно поменя свечи?
какие ставить?
В SAKURE посоветовали платиновые, знакомые иридевые!
какие лучше?
Мотор у тебя какой, если 137 коней то пойдёт и за 80р тоесть обычные, если 155 и выше тогда желательно платина, она там как оригинал идёт :big_boss:Цитата:
Сообщение от JOHN
