Re: Странный стук
На трассе один раз, не успел доехать до сервиса, ролик развалился на ходу, заглох, сначала не понял в чем беда, пробовал заводить чего делать нельзя конечно, мотор скакал плясал, в сервисе посмотрели, погнуло в итоге 3 или 4 клапана, с поршнями все нормально, по итогу поменял клапана,колпачки, прокладки, комплект ГРМ все собрали работает уже года полтора(тьфу тьфу) все норм.
Re: Странный стук
Немогу не поделиться забавным случаем - появилось у меня еще с осени какое-то периодическое поскрипывание в двигателе, появляются звуки в такт оборотам только на прогретом движке, хорошо слышно из салона или когда глушил двигатель - прям отчетливое скрип-скрип-сприп выдавало на последок - грусть-печаль, думал может подшипник или ролик какой, к Ивану (KIVS-у) загонял слушать слушалкой - другие косяки нашли, а этот нет - скрип как это всегда бывает - пропадал при виде сервиса)
.... и вот во время посленего визита по совсем другому поводу, уезжая я услышал это скрип-скрип, позвал Ваню и стал он двишок трясти - звук усиливается, трогаю за жгут проводов за акумулятором - звук пропадает, вообщем оказалось пласмассовый крепеж проводов обломился, вылез из положенной ему дырочки и терся о железку к которой должен крепиться, издавая скрипы )))
"фух, пронесло с ремонтом" - подумал я,
"наконец-то он отстанет с этим скрипом" - подумал Иван :-D
... вообщем такая вот радость, все молодцы, при "странных звуках" начинайте искать с простого)
