Показано с 1 по 15 из 17
Тема: Странный стук
    Странный стук
    Доброго времени суток! Вопрос такой в сильный мороз больше 20-25 при прогреве стучит 4-й (не сильно), по мере прогрева проходит, в обычную погоду работает тихо, НО заметил одну особенность даже при плюсе за бортом, при прогреве стука нет, потом доезжаешь от дома до работы пару км, мотор уже прогретый и появляется такой перемежающийся стук со стороны 4-го цилиндра, на звук поршневой не похож, ибо знаю как он стучит на холодную, стук похож на удары ложкой по алюминевой кружке, периода у него нет, волнообразный, то пропадет, то появится - дать газу затихает, что это такое подскажите?
    Мотор 2000г 155лс 4-вала, автомат, пробег 158 тыс., масло лью Мотюля 5w30 иногда 5w40, судя про предыдущему хозяину и наклейкам сервисменов в мотор только молюдь лили.
    Последний раз редактировалось CrazyTosser; 07.11.2013 в 21:29.
    Re: Странный стук
    Ради интереса, проверьте пластиковую крышку закрывающее окно в маховик :)
    KIVS
    Гость
    Re: Странный стук
    Такой стук может издавать крыльчатка гидротрансформатора в АКПП.
    Re: Странный стук
    Понял, Спасибо, будем разбираться!!!
    Re: Странный стук
    Ещё так могут клапана постукивать.
    Re: Странный стук
    Еще так у нас открутился маленько натяжитель и стучал,болтался об блок)) такой звук был как будто стучит) а потом ремень проскочил))) нафиг )
    Re: Странный стук
    вот "правильный" стук))))))
    а до появления такого звука можно еще валить и валить))))
    Re: Странный стук
    =))) правильно.... )))
    Re: Странный стук
    добрый день! Ситуёвина следующая: ремень ГРМ на ходу перескочил, в сервисе, еще не вскрывая движку, мне сообщили, что кранты поршням и клапанам. Позже когда вскрыли, выяснилось что клапана целы, а вот поршня "побиты". Как вы думаете, такое возможно? Вообще, при перескоке ремня ГРМ поршня ломает, гнет?
    Еще давно, ездил на 12-ке, и был перескок ремня на 1 зуб. Так вообще хоть бы "х.. по дороге" и ездила. А тут зубарь и все, чуть ли не кранты движку
    Последний раз редактировалось Distoker; 22.11.2013 в 15:03.
    Re: Странный стук
    имхо, поршням-то что будет? клапана гнет, а поршням *** должно быть.
    Мастер субару-слова
    Аватар для Alex2005
    Красноярск-Москва
    Re: Странный стук
    Развод, там чо, в поршнях, трещины? Скорее клапанам пиндык.
    Я тоже ездил, на шестерке, так у меня в первом цилиндре впускной клапан в камеру сгорания вывалился, и ничего, на 3-х цилиндрах доехал до сервиса. Бошку отремонтировали, ШПГ (или как там ее) вообще не трогали.
    KIVS
    Гость
    Re: Странный стук
    Все зависит от того в каком диапазоне работы двигателя столкнулись клапана с поршнями, заедь как нибудь, покажу на сколько сильно клапана деформирует и какие задиры на валу оставляют вкладыши от удара.
    KIVS
    Гость
    Re: Странный стук
    Если визуально клапана не гнутые, то возможно они просто соприкаснулись с поршнями, это для поршневой не критично, но желательно залить клапана керасином и проверить на наличие протекания, потому что для клапанов малейшее соприкосновение может быть критичным, но не во всех случаях это приводит к ремонту, иногда помогает установка ремня по меткам.
    Последний раз редактировалось KIVS; 22.11.2013 в 23:58. Причина: кривые руки
    Re: Странный стук
    Спасибо! Скорее всего "побитость" поршней естественная. Раз клапана целые. По итогам видно будет, и я отпишусь что с ними. Самому жутко хочется взглянуть на поршня
    Re: Странный стук
    а вот "побитость" поршней может свидетельствовать о разном... Детонация, например.
  1. [МКПП] Странный звук(шум)
    от maxnik в разделе Трансмиссия (АКПП, МКПП, Вариатор) Subaru
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 23.04.2013, 23:43
  2. Странный звук в трансмиссии
    от kraev в разделе Трансмиссия (АКПП, МКПП, Вариатор) Subaru
    Последнее сообщение: 20.12.2011, 14:16
  3. Странный запах, раскалённая вонь в районе Лямбды
    от jonni2000 в разделе Обслуживание и эксплуатация автомобилей Subaru
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 11.07.2011, 09:21
  4. Странный гул на форестере на 3ей передаче, автомат, до 3000 об
    от Леший в разделе Трансмиссия (АКПП, МКПП, Вариатор) Subaru
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 15.11.2009, 17:06
  5. Странный запах топлива в салоне Субару
    от Snakes в разделе Топливная система, система охлаждения и обогрева Subaru
    Последнее сообщение: 21.01.2009, 13:16
