Доброго времени суток! Вопрос такой в сильный мороз больше 20-25 при прогреве стучит 4-й (не сильно), по мере прогрева проходит, в обычную погоду работает тихо, НО заметил одну особенность даже при плюсе за бортом, при прогреве стука нет, потом доезжаешь от дома до работы пару км, мотор уже прогретый и появляется такой перемежающийся стук со стороны 4-го цилиндра, на звук поршневой не похож, ибо знаю как он стучит на холодную, стук похож на удары ложкой по алюминевой кружке, периода у него нет, волнообразный, то пропадет, то появится - дать газу затихает, что это такое подскажите?
Мотор 2000г 155лс 4-вала, автомат, пробег 158 тыс., масло лью Мотюля 5w30 иногда 5w40, судя про предыдущему хозяину и наклейкам сервисменов в мотор только молюдь лили.
