Показано с 1 по 3 из 3
Тема: выбор клапанов для ej152
    Друзья! если есть тема такая,то прошу меня по малолетству не шпинять,а направить правильно)
    Вопрос такой :буду снимать голову и смотрю на запчасти.
    в Экзисте выдает по вин SUBARU 13201AA410 – Клапан впускной(пишут конкретно под этот мотор) и цена его более 2т.р. так же есть аналог,тоже SUBARU но уже SUBARU 13201AA411 и цена его уже в пределах 1т.р.. Интересует достоверность замены и кто из знающих мне может подсказать?
    голова уже кругом.
    Аналогичная история и про выпускные клапана 13201AA420 и 13201AA421 разница в цене аналогичная Предыстория ниже
    Машина IMPREZA 1.5 МТ AWD GG-006886 EJ152
    Ситуация грустная и немного нечестная получилась.Приехал к умному дяде поменять сальник коленвала и посмотреть на ГРМ. Обратно все поставили,провернули несколько раз метки сходятся.
    Слегка машина прогрелась. Думал выезжать из гаража и тут цок-цок-цык. снимаем крышку ГРМ: правый шкив на месте,а на левом(если смотреть спереди) ремень проскочил на 3зуба. Я сгонял к товарищу знакомому и снял у него со стуканувшего мотора ролик зубчатый и натяжитель. поменял и поставли на место все. провернули-нормально. Померили компрессию-вроде норм(если честно,то я не увидел ничего из-за руля). Сейчас она не троит и нет проблем,но есть стучоклегкий клапана.надо голову снимать,поэтому и обращаюсь к людям с опятом владения.сам только месяц отъездил
    Re: выбор клапанов для ej152
    Покупайте смело тот который вам по душе, это просто старый артикул и новый а клапан и производитель одинаковый
    делать тебе походу не чего
    было бы желание
  1. Ответов: 321
    Последнее сообщение: 22.08.2015, 00:25
  2. [EJ-20] Подъем клапанов
    от WoofKiller в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Последнее сообщение: 05.03.2015, 23:48
  3. [EJ-204] Толкатели клапанов(еж 204)!
    от Yaha24 в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 27.10.2014, 17:15
  4. Остановил свой выбор на Форестере турбо на автомате, на что обратить внимание?
    от gabola в разделе Обслуживание и эксплуатация автомобилей Subaru
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 17.09.2010, 19:46
  5. Регулировка клапанов
    от Serega в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Последнее сообщение: 05.11.2008, 09:33
