На Forester после запуска на холодную через сек 30 падают резко обороты до 150 примерно, тупит
всем привет. Машинка форик 2000 г. двиг EJ201 . механка. проблема вот в чем, после запуска на холодную через сек 30 падают резко обороты до 150 примерно, газанешь и все нормально, но потом например на светофоре стоишь ,надо стартануть , газ в пол а он не едет как будто захлебывается-троит, сцепление нажмешь прогазуешь и поехал, и так с переодичностью тупит. Обороты при этом не плавают. Менял свечи ,бронипровода, фильтра чистил и менял, топливный насос заменил. Где искать уже не знаю. Чек загорается и тухнет.
Re: На Forester после запуска на холодную через сек 30 падают резко обороты до 150 примерно, тупит
Тупил за датчика детонации. А как оборотв падали так и есть. Уже и Дросель целеком менял и не фига. И регулятор давления топлива менял и насос. А как морозы начались (-4 и ниже) все перестали обороты падать. А как тепло то опять так же песня. Где копать? Диагностику не делают год старый. А где находиться датчик температуры ож?
подскажите если от датчика температуры впускного воздуха снять фишку должно что то произойти ? кроме как чек загорится.
поменял форсунки и все прошло . МАшинку не узнать.
kolyn24
Поздравляю с решением проблемы !
примерно также проблему пока не решил(
причину обнаружил, путем пережатия обратки топлива. Давление повышается и работал нормально, обратку отпускаешь и глохнет. Как то так
вот это интересно. не подумал бы на форсы никогда с такими симптомами)...
Dob
думается данный мотор без МАФ.
воздух смотрит МАП сенсор (boost sensor на заслонке или на пауке сверху), + датчик температуры впускного воздуха, который в пластиковом ресивере(коробе) вешающимся на ДЗ, в нём воздушный фильтр ещё.
спасибо за инфу))))
