Показано с 1 по 15 из 26
Like Tree2Нравится
Тема: На Forester после запуска на холодную через сек 30 падают резко обороты до 150 примерно, тупит
    всем привет. Машинка форик 2000 г. двиг EJ201 . механка. проблема вот в чем, после запуска на холодную через сек 30 падают резко обороты до 150 примерно, газанешь и все нормально, но потом например на светофоре стоишь ,надо стартануть , газ в пол а он не едет как будто захлебывается-троит, сцепление нажмешь прогазуешь и поехал, и так с переодичностью тупит. Обороты при этом не плавают. Менял свечи ,бронипровода, фильтра чистил и менял, топливный насос заменил. Где искать уже не знаю. Чек загорается и тухнет.
    Re: тупит
    А код ошибки прочитать, не ?
    Мастер субару-слова
    Аватар для Alex2005
    Красноярск-Москва
    Re: тупит
    Игорь, вот после этих слов твоя ава ваще в тему:)
    Re: тупит
    Была похожая беда помогла чистка дроселя и замена датчика детонации.Но как вариант может МАФ мозги парить.
    Re: тупит
    Можно все поменять и на пустом остаться
    Re: тупит
    До скольки-скольки оборотов?
    WoofKiller нравится этот пост
    Re: тупит
    Свечи иридий и 95ый бенз избавят вас от подобных затупов, но я б еще проверил ДПДЗ и МАФ
    Re: На Forester после запуска на холодную через сек 30 падают резко обороты до 150 примерно, тупит
    Тупил за датчика детонации. А как оборотв падали так и есть. Уже и Дросель целеком менял и не фига. И регулятор давления топлива менял и насос. А как морозы начались (-4 и ниже) все перестали обороты падать. А как тепло то опять так же песня. Где копать? Диагностику не делают год старый. А где находиться датчик температуры ож?
    Re: тупит
    ... и МАФ
    думается данный мотор без МАФ.
    воздух смотрит МАП сенсор (boost sensor на заслонке или на пауке сверху), + датчик температуры впускного воздуха, который в пластиковом ресивере(коробе) вешающимся на ДЗ, в нём воздушный фильтр ещё. Их проблемно диагностировать без специалиста и логов работы двигателя. Опять же на других режимах с машиной всё ок.
    Смотрите ДЗ и клапан ХХ в первую очередь, чистить.
    у вас два датчика температуры в патрубке ОЖ соединяющем ГБЦ(который под пауком). Посмотрите тот что на комп, показания при текущей температуре ОЖ. Удобней всего непосредственно на колодке(штекере) ECU под ногами пассажира. Может там чего мутили в цепь для холодного запуска
    проверьте на всякий патрубки и клапан вентиляции картера (PCV), ну и вентиляцию топливного бака(EVAP) соленоид с двумя трубочками. всё это находится левее ДЗ если смотреть на двигатель.
    чем круче жип, тем дальше топать за трактором
    подскажите если от датчика температуры впускного воздуха снять фишку должно что то произойти ? кроме как чек загорится.
    поменял форсунки и все прошло . МАшинку не узнать.
    Денннис нравится этот пост
    Поздравляю с решением проблемы !
    примерно также проблему пока не решил(
    причину обнаружил, путем пережатия обратки топлива. Давление повышается и работал нормально, обратку отпускаешь и глохнет. Как то так
    вот это интересно. не подумал бы на форсы никогда с такими симптомами)...
    спасибо за инфу))))
  1. [EJ-205] Троит, стреляет во впуск, не падают обороты после обнуления ЭБУ.
    от alex в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Последнее сообщение: 11.02.2014, 22:08
  2. При движении автомобиль дергается, падают обороты, субару
    от Polkilo в разделе Обслуживание и эксплуатация автомобилей Subaru
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 05.01.2013, 13:02
  3. [EJ-15] Не падают обороты после прогрева на импрезе
    от Vitaly в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 02.11.2012, 09:37
  4. На 2500-4000 резко падают обороты
    от kazakov5 в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Последнее сообщение: 09.01.2010, 17:27
  5. [Неизв.] При запуске двигателя на холостых оборотах резко падают обороты на импрезе
    от JOHN в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 28.08.2008, 18:59
