при апуске двигателя ( и работе его минуты 2) на холостых оборотах резко падают обороты примерно до 200-300 об/мин
Двигатель начинает как бы троить, при добавлении газа ( приходиться как бы накачивать) все нормализуется!
В чем может быть дело?
Похоже на грязный впускной тракт или хана датчику положения дросельной заслонки, скатайся на диагностику :big_boss:
Разбираем впуск и смотрим как все грязно. Чистим (клапан ХХ не забываем). Собираем. Радуемся как все хорошо работает.
ЗЫ: если ничто уже не успело умереть.
Фигня всё это, чистка не приводит к результату, езжай сразу на диагностику, у самого такой же трабл, всё поперечистил, собираюсь в сервис
Чистить можно по разному, с разбором и без него, если для чистки ты разбираешь полно стью и снимаешь все датчики то потом после сборки датчики надо настраевать иначе обороты будут плавать :big_boss:Цитата:
Сообщение от Ramzes
все чистил!
щас попробовал старые свечи воткнуть, которые я недавно на новые поменял!
вродле стало лучше, ждал минуты 3, обороты не упали!
завтра с утра попробую может исправилось :yes:
поиском поищи тему про плохой холодный запуск по утрам, там много чего написано, ну а по симптомам если вкратце -скорей всего меняй заправку.
:-! все осталось по старому!
заводишь (даже на горяую), начинаешь трогаться, газ не добовляется пока не нейтралке или сцеплении не газонешь!
и при езде слышется какоето булькание под капотом!!!!!!!
ХЕЛП!!!!!!!!
:Knight:
Сообщение от trubogriz
пжлст. подскажи как настраивать
Настраивается на холостых оборотах при подключении цешки, нужно поставить и замерить напряжение на датчике а вот какое напряжение я не помню, спроси у Вадима (Walker), он сам настраивал или поищи поиском сдесь на форуме, потому как эта теба обсасывалась и не раз :big_boss:Цитата:
Сообщение от Ramzes
чистил так:
снял дросельную заслонку в сборе с 3 датчиками!
все везде прочистил( как мне показалось )
обратно все собрал всеь работало зачипись!!!
2недели спустяпосле дальней поездке такая хрень начилась!
позвонил на диагностику сказали вроде бы нет смысла ее делать!
сказали проверить чистату датчика холостого хода или положенте дросельной заслонки? А там видно будет!
Вопрос:
какой из 3 он и есть (я же все чистил)
и подскажите про настройку этих датчиков ( найти не могу)
да и к стати всяко крутил, я не нашел винт ругулировки холостого хода :-
он вообще у меня есть?
У меня была такая фигня (обороты падали после запуска и глохла), пока не съел весь бенз, который был и не залил на КНП. Как рукой сняло.
эта фигня все продолжается!!!
ни заправка ни чистка не помогаютвску!
подскажите где искать про настройку датчиков на форуме ( не могу найти)????????? :-!
неполенись, доедь до сервиса, цепаните комп да гляньте, считайте ошибки, посмотрите что с датциками происходит при этом, к стати потеря мощности есть?
Да и лучше всего в Автограф :big_boss:Цитата:
Сообщение от max
потери мощности нет
а где автограф находится?
Партизана Железняка-17 ст30
