Цитата Сообщение от dinamik Посмотреть сообщение
Мотор 207, нормально проездил до ноября 2014, дальше пошли доливки! Последний замер показал 1л Motul 5w40 ушел за 6 дней,многовато!!! В Форварде не могут определить т.к. поддон грязный! Какие могут быть варианты до капиталки, или как определить что уже пора... капиталить? Вообще мотор на сегодня отмыт везде, может подскажете где еще могут глянуть? Спасибо!
Много всяких вариантов,зависит все от симптомов... Может во впуск прилично кидать,но врятли литр за 6 дней,хотя смотря сколько ты наездил за эти 6 дней. Сними куллер,глянь масло в холодной части турбины в самом куллере со входа турбины и на входе в дроссель. Если там его мало есть то это нормально,если много то это плохо,с вентиляции головок и картера летит много масла. Может если сильно дымит и дым синий то это походу приехала турбина,которая гонит масло в выпуск и дымит поэтому. Может маслосъемные колпачки стоит поменять,ну или кольца уже сточились. А вообще ты очень мало инфы дал,хотя бы опиши что с машиной происходит,как чего изменилось,стучит не стучит,едет не едет,турбина как дуть стала,хуже,так же или лучше. Может где то масло просто бежит,из под фильтра маслянного,через сальники валов или коленвала,через задний сальник бежит в коробку. Через прокладки клапанных крышек давит,много откуда оно может бежать,это видно,если не видно откуда бежит и везде все чистое то это либо двигатель,либо турбина,я так считаю.)
