Показано с 1 по 5 из 5
Тема: На малых оборотах мотор кашляет...
    Exclamation На малых оборотах мотор кашляет...
    Добрый день!
    У меня две проблемы, может кто поможет с ними разобраться:
    1. На холостом ходу [на малых оборотах (<700)] мотор начинает кашлять раз через 1-3 сек;
    2. Если с холостого хода нажать на педаль газ (не важно плавно или резко), то резко отпускает обороты движка чуть ли не до второго жирного деления тахометра и резко поднимается.
    Cидел в Субару
    Аватар для Oppozit ON
    Re: На малых оборотах мотор кашляет...
    Цитата Сообщение от LuckyMan Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    возможно смесь бедная (1-й кислородник, ДМРВ) нужно ЛОГИ снимать по хорошему.
    проблема появилась сама? какой авто?год? мотор?
    SUBARU LEGACY WAGON BF5 Tommi Makinen Racing STAGE-3
    Да, проблема появилось сама, 2006г.в., мотор ёж152.
    Еще один момент упустил: у выхлопа яркий запах бензина...
    ДМРВ - это что? Где находится кислородный датчик?
    На холодную или на горячую?
    На холодном и на горячем...
    значит есть пропуски, нужно проверять ВВ провода, свечи, катушку и померить компрессию.
    Субаровод )))
  1. [EJ-204] Не едет на малых оборотах
    от aleks24 в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Ответов: 71
    Последнее сообщение: 15.01.2012, 22:23
  2. [EJ-20] Звук в двигателе при 09 оборотах
    от danlay в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 29.12.2011, 11:00
  3. Поставили мотор от В4, 155 сил, купили комп, вроде все сделали, а мотор не регирует
    от alex_b в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 11.09.2010, 12:20
  4. Импреза врыкс тупит на малых оборотах и дергается
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 11.06.2010, 18:19
  5. Толчок на 3000 оборотах
    от Mazai515 в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Последнее сообщение: 24.11.2009, 10:31
