Показано с 1 по 15 из 20
Like Tree1Нравится
Тема: Ребята помогите не заводится турбо форь автомат SF-5
    Всем привет,автомобиль субару форестер SF-5 тубо двиг EJ205,автомат 2000 года.были марозы -32 -30 машина простояла неделю не заводил ездил на грузике по работе,вчера надо ехать по делам,думаю дай заведу начал заводить машина завелась поработала минуту,и я заглушил зачем не знаю,поднялся домой по делам через минут 20 спустился начал заводить а он не заводится,крутил сек 15 толку ноль,подаждал минуты 2 и опять и газ нажимал и не нажимал схватывает но не заводится(в чем дело?что может быть?насос качает хорошо,может свечи залить??или с грм что??
    Последний раз редактировалось Сергей42091; 21.01.2016 в 22:53.
    Re: Ребята помогите не заводится турбо форь автомат SF-5
    Глянь свечи и ГРМ
    Ден а с грм что могло случится?проскочить или порвался ремень??и подскажите где купить свечной ключ для бубаря?
    Последний раз редактировалось Сергей42091; 21.01.2016 в 16:06.
    ГРМ мог проскочить .., а про инструмент по замене свечей можешь прокрутить тут - http://forum.pavlodarauto.kz/viewtopic.php?p=15691 - Фото , картинки и описание. Удлинитель-гофра в наборах тоже удобная.
    если проскачил то что может быть??или его обратно по метка ставиш и все??и метки на грм должны совподать с какими метками??спасибо Ден за ссылку внятно и понятно))
    Последний раз редактировалось Сергей42091; 21.01.2016 в 18:38.
    Вроде как субарист
    Да скорее всего свечи прогреться не успели. Просто сейчас их уже залило, пока не просушишь цилиндры и свечи не заведешь. И не стоит крутить больше, смоет масленую пленку хуже будет.
    WoofKiller нравится этот пост
    понятно как цилиндрики просушить??свечи есть новые с бронепроводами.наверно как выкручю не стоит сразу ставить новые?или как процедура проходит подскажите пожалуйсто)
    Вроде как субарист
    Нужен АКБ хороший. Выкручиваешь свечи, снимаешь фишку с коленвала или распредвала(лучше оба, потому что не помню после отключения которого прекращается впрыск), насос можно не отключать. И тапку в пол крутим стартером секунд по 20, подходов восемь, с перерывами не менее 30 сек. После этого думаю на новых свечах заведется.
    P.S. Почему предпочитаю снимать фишки с датчиков положения: В этом случае форсунки точно не будут открываться значит и бензин гарантированно не попадет в цилиндры, более того если машина не видит оборотов она не включает топливный насос про прокрутке стартером.
    спасибо большое,а вот где находится фишка коленвала и распредвала на 205 турбо моторов?а если с насоса просто фишку снять тоже подача перестанет или обязательно с распредвала и коленвала??и это надо делать в тепле или на улице можно??
    Вроде как субарист
    Колено под геной, распред под маслозаливной горловиной.
    Ответил в P.S.
    [QUOTE=Сергей42091;113549и это надо делать в тепле или на улице можно??[/QUOTE]
    Тогда уж правильнее в сервис гнать...
    извеняюсь а что такое гена??
    Любит поболтать
    красноярск
    генаратор))
    тупым себя ощютил)))спасибо большое ребята как сделаю отпишусь вчем дело было)))
    а гаража случаем теплого ни у кого нет в советском районе???
    Вроде как субарист
    Как дела?
  1. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 30.09.2015, 20:50
  2. EJ203 автомат на турбо EJ205 меха
    от synaps в разделе Свап/замена агрегатов Subaru
    Последнее сообщение: 16.09.2013, 23:43
  3. Forester 97г., турбо, автомат, затуп со старта при тапке в пол
    от Tapak12 в разделе Обслуживание и эксплуатация автомобилей Subaru
    Последнее сообщение: 04.08.2010, 11:14
  4. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 28.01.2009, 21:24
  5. Скрип в багажнике форь
    от _and_ в разделе Органы управления, салон и интерьер Subaru
    Последнее сообщение: 02.12.2008, 13:14
