Клюет носом при отпускании педали газа
Привет. Месяц назад началась проблема. Когда едешь на небольшой скорости допустим на 2ой (мкпп) передаче и отпускаешь ее , то машина резко клюет...т.е. не плавно прекращает подачу бенза, а как будто сразу. И вместе с этим если так же резко нажать на газ тоже может клюнуть или дернуться и потом поехать. Ужасно не комфортно ездить. Подскажите что это может быть? Просто в сервисе будут пальцами тыкать , то дросель, то свечи поменяй, то провода поменяй ..то вообще коробке трындец. Какой диагностикой можно это увидеть? Как будто на ненастроенном карбюраторе езжу.
Re: Клюет носом при отпускании педали газа
Можно диагностикой эту неисправность и не увидеть. А если ещё и не знать куда смотреть))) Вообще все возможные причины вами перечислены. И провода и дроссель, всё это может быть, не говоря о МАФе, форсах, фильтрах.
Андрей580
Дроссельную заслонку чистил со снятием, форсы чистил Винсом, мафа нет у меня, фильтр топливный свежий, свечам и проводам год (провода оригинал).
топливный регулятор ещё проверьте .. мало ли...
Ага, добавлю ещё, наверное любимое сервисменов - бензин смени)))
Денннис
Он подпадает под мои признаки? Просто на холостых машина работает уверенно и заводится без проблем.
Андрей580
Да вот же, большая вероятность в моем городе нарваться именно на таких
Год авто ? Пробег авто ? Кол-во хозяев ? Топл. регулятор кто-нибудь менял за всё время эксплуатации ?
Денннис
Год 2005, пробег 200 000. Я не менял, старые хозяева не знаю , что делали. До меня 2 хозяина. Кроме как с манометром его никак не проверить?
Только манометром. Ещё причиной рывков может быть выработка резистивных дорожек ДПДЗ, можно проверить любым сканером, чтоб при плавном нажатии на педаль газа значение с ДПДЗ менялось плавно без обрывов.
e=mc^2
Вот может быть так и есть. У меня когда машину на холодную заводишь , то обороты достигают 1100, а потом могут резко до 1300. Но на холостую вроде норм. У меня есть ELM327 им я не смогу проверить? машина правый руль
По мне так обычный провал, дроссель надо мыть
Lankar
Дроссель мылся со снятием и полной очисткой со всех сторон. (не помогло)
Lankar
Замерил напряжение на ДПДЗ, показывает 0.60-0.61В и при нажатии на газ плавно увеличивается. Это нормально? ДПДЗ не регулируется.
Корпус потенциометра должен крутиться вокруг своей оси для регулировки. Выставляется сопротивление при полностью закрытой ДЗ согласно мануала, если дан вольтаж - ориентируемся на него(Более подробно процедура должна быть описана в мануале). Если есть подозрения на потенц - проверь заодно плавность изменения сопротивления рабочего диапазона. Датчик ДПДЗ должен влиять только на корректировку УОЗ.
Из интерквадровского мануала для форестера:
Регулировка
| ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ |
| 1. Выключите зажигание. |
| 2. Ослабьте винты крепления TPS. |
http://forum.24subaru.ru/img/8_4_140.jpg |
| 3. При использовании вольтметра снимите ECM, включите зажигание и отрегулируйте положение TPS таким образом, чтобы, чтобы он выдавал на модуль управления сигнал, соответствующий требованиям Спецификаций (клеммы В84 №№ 24 и 24: 0.45 ÷ 055 В [полностью закрытое положение заслонки]). |
DivDivex
Регулировка
Спасибо большое, НО.. пункт №2 не подходит для моего датчика т.к. он НЕ КРУТИТСЯ по своей оси. Я выяснил, что у субар если 2 вида таких датчиков, которые регулируются откручиванием винтов и судя по вольтметру выставляется нужные 0.5В и есть такие как у меня, которые можно посадить только в одном положении. Вот я и хочу выяснить если он блин не регулируется, то насколько значима разница образцового напряжения 0.5 с моим 0.61В
Спиши на погрешность измерения.
Вложений: 2
Slacker
В том то и дело, что настройка очень тонкая , а разница большая. Тестер хороший + напряжение брал с самого датчика.
KIWI
Значит тебе его надо снять, выкрутить шпиндель до нужного вольтажа и снова установить.
Существенно эта настройка может повлиять только на поведение автомата, на практике напряжение с ДПДЗ при полностью закрытом дросселе 0.42-0.65В, бывает смещение на одном и том же автомобиле из-за термического расширения компонентов
Сняли логи, 0.45 В видит . Не в этом проблема значит(
Датчик, то с регулировкой? Если да, что мешает выставить точно 0,5В?
Какой в этом будет смысл , если значение лежит в диапазоне и авто с мкпп?)
e=mc^2
Так, чтобы исключить его.
Прочитал ветку, все-равно не регулируется :)
Может все-таки логи будут?
Havok
Мне парень снимал логи, сказал точно не в этом датчике дело. Говорит лямбду 1ую поменяй (чтоб логи нормально снять)....поменял, на днях снова поеду логи снимать.
