Показано с 1 по 15 из 19
Тема: Отвалилось заднее крепление для номера
    Отвалилось крепление заднего номера вместе с регистрационным знаком или кто-то отвалил. В связи с чем возникает вопрос: крепление для номеров для Субару Форестера должно быть родное или есть какие то аналоги? Нен разу не сталкивался с этим, подскажите!
    перенёс в ОПЫТ. думаю в этом разделе ей место :) WoofKiller
    Получил новые номера (регистрационные знаки), заднее приделал на российское крепление номера со стоп подсветкой, взял болтики побольше и законтрагаил. А вот привентить передние номера не удалось - очень сложно (невозможно фактически) к бамперу с обратной стороны подобраться, чтоб гайку завинтить и второй законтрагаить. Пришлось брать двойной скотч и посадить на него. Кто как решил проблему с креплением (установкой) переднего регистрационного знака (номера)?
    Аватар для ан24
    Вы че, пацаны? А заклепки для чего???. Переднее крепление под номер имеет диаметр оверстий под 8 мм. Как раз под заклепку.
    Я посадил на толстые саморезы для дерева длиной 40мм. Получается что саморез держится и за оболочку бампера и за пластиковый ударогаситель. Три года держится.
    У меня тоже на сорезах сначала были, пока задние номера не выкрутили хулиганье. А щас задние законтрагаены, передние на болты (без гаек как саморез) и двойной скотч посажены
    ... у ну тоже на саморезах к бамперу, гайки эти раскручиваются от вибрации
    чето гопота повадилась номера тырить с субар
    я лично забил свои номера менять, езжу с передним, пока гибдд не беспокоит.
    OXOTHUK номер поменял - гайцы одолели?
    зы. че за заклёпки на 8мм, чем клепаются/расклёпываются?
    レガシィ B4.
    Под клепочный пистолет. Типа как корпуса компьютерных системных блоков собирают.
    vva70 фотоку давал же в твоей теме
    Увы, заклепки не вариант. Читаем ГОСТ Р 50577-93 "Государственный стандарт Российской Федерации. Знаки государственные регистрационные транспортных средств" ПРИЛОЖЕНИЕ 3.
    А именно:
    Для крепления регистрационных знаков должны применяться болты или винты с головками, имеющими цвет поля знака или светлые гальванические покрытия. Допускается крепление знаков с помощью рамок. Болты, винты, рамки не должны загораживать или искажать имеющиеся на регистрационном знаке надпись “RUS”, изображение Государственного флага Российской Федерации, буквы, цифры или окантовку.
    ИМХО тема опять с правовой частью перекликается. Можно перенести в право :)
    Кстати, сейчас пошла мода на установку гос/номеров под углом к опорной плоскости авто (угол не 90°) и на саморезы непосредственно к бамперу (в случае если гос/знак выгибается), нарушение.
    PS: ИМХО я не думаю, что ИДПС будет штрафовать за это нарушение, но по ГОСТ нарушение есть.
    cтоковые уши крепления переднего номера в бампере не позволяют крепить номер под 90, щаз под малым углом вниз висит, даже симпотно :)
    черные металлические рамки кто где видел последний раз в наличии?
    レガシィ B4.
    Keichi Tsuchiya, думаю, ты в положенные 5° укладываешься :) Я напоминал тем, кто устанавливает/укладывает гос/знаки на губу.
    Техосмотр, с такой установкой номеров, точно не пройдёшь. У меня на одном из грузовиков так с Японии была металлическая рамка с подсветкой установлена. Инспектор заставил переварить рамку. >:o
    С Уважением, Игорь
    Ми в шоке!!!!!
    Почему для вас так трудно вставить гайку в ключ и зваести ключ за планку крепления номера ?
    А тот тип который толстые саморезы по дереву юзает - ваще зверь!!!!.
    У меня передний номер держится на саморезе с большой шляпкой ("клопик")... Если и потеряется, то только вместе с бампером... особенно зимой актуально, когда на морозе бампером в сугроб заезжаешь, пластиковые рамки отлетают только в путь, и на бампере остаются только 2 болтика которые держали платиковую рамку... Если еще и номер какой-нибубь блатной, ГАИ уже помоему не выдает такой-же номер, только новые планки с новыми номерами.
    Аватар для ан24
    Цитата Сообщение от DivDivex
    Ми в шоке!!!!!
    Речь идет о том, что воруют номера. А твой болтик с гайкой как два пальца об асфальт открутить, как впрочем и любой саморез. Попробуй заклепку расклепать на улице. Разве только с дрель за пазухой носить.
    Серега, меня как то это не очень волнует. Гос номер у меня в порядке, не испорчен. А тех. осмотр я как нить пройду, к стати уже проходил с этими же заклепками, тонировкой и иппонческими фарами
  1. Покупка гос.номера!
    от biff в разделе Юридические вопросы, ГИБДД, ДТП
    Последнее сообщение: 15.02.2012, 21:42
  2. Подскажите как снять заднее сидение
    от osetrovav в разделе Органы управления, салон и интерьер Subaru
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 03.02.2012, 14:28
  3. Заедает заднее правое колесо
    от Lancaster в разделе Тормозная система Subaru
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 16.02.2010, 09:56
  4. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 29.05.2008, 17:39
