Скрип при опускании стекла
Добрый вечер!
Наблюдается скрип при опускании передних стекол, скрип именно стекол об что-то... Скрипит пр опускании первые 5 см дальше опускается тихо. Прошу помочь в решении этой проблемы. Может кто сталкивался с подобным, может смазать чего надо и чем???
Re: скрип при опускании стекла
Сообщение от SergGr
Добрый вечер!
Встрой дверь и проверь направляющую. ИМХО если её почистить от срани и смазать скромно, то скрип уйдет :thumbs_up
Снял тонировку и у меня появился скрип. Думаю что на тот клей, что я не соскоблил налипла пыль и скрипит об пластиковые ролики. Просто в нижней части стекла без снятия обшивки клей не отскоблить ;)
Сообщение от Coyote
Верни тонер на место! Видишь, даже машина протестует :-| :-| :laugh:
Вопрос в тему.
У меня стекло боковое правое уже всё исцарапалось, видимо в уплотнителе песок.
Таки вопрос - как разобрать дверь водительскую?
Искал в инете, не нашёл, может так искал? :dash:
2Yasik, я бы рад, да на техосмотр еду сейчас :)
По поводу разбора двери, там все просто. Снимаешь обшивку(рядом с замком есть клипса под отвертку, в остальных местах защелки), потом аккуратно снимаешь под обшивкой пленку. А там уже играя в гинеколога, скручиваешь направляющие стекла, их можно и почистить :) вот махровую хрень которая снимает грязь со стекла трогать не советую, иначе будет грязи в двери - мама не горюй.
Сообщение от Alex2005
Вопрос в тему.
Приезжай, расскажу как дверь разобрать и инструмент дам. :)
Одолжишь свои руки? :) или где-то не так просто как на sf5?
Сообщение от Jogan
На встречу сегодня?
Coyote, нет руки не одолжу. Просто показать проще чем рассказать, если не справится можно самому помочь. Самому этим заниматься некогда.
Alex2005, ко мне в гараж. Я сапожник без сапог. :)
Сообщение от Jogan
еслив сёдня не мправимсо, спишемся.
Alex2005 » 28 май 2010 09:14 am
Вопрос в тему.
там в принципе все просто, но расписывать долго. Технология обычная: вытаскиваешь заглушки, выкрушиваешь саморезы. Снимаешь блок кнопок, он на защелках. И выдергиваешь обшивку, отщелкивая клипсы по периметру. Сверху еще две защелки будет.
подъезжай, разберем. Если что, у меня есть фотки как разбирать
Сообщение от E_man
в выходные попробую сам разобраться, думаю должно всё получиться.
У меня скрип от резинок возле зеркала как намокнет ещё хуже :-! как это вылечить кто знает?
Сообщение от drZLO
попробовать снять с двери уплотнитель и фиксаторы стекла и дать им поваляться в мыльной воде, ни в коем случае не тереть, там наклеен мех с грудей единорога. Скрипит от песка и грязи, можно еще и ролики помыть в той же воде
это я все чистил, продувал, скрип от резиновых направляшек возле зеркал если прижать не скрипит
